4sty Опубликовано 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 здравствуйте, после дтп не включается магнитола, магнитола не штатная но ставилась в салоне с экраном, к ней подходит плюс минус и кан, если кан от магнитолы отрезать то она запускается и все работает, но она перестает отключаться, есть ли у кого нибуть схема подключения магнитолы? может ли она не запускаться из за краша в блоке srs? хозяин говорит что именно после удара она потухла голова ноунейм, на винде CE 5.0
abracadabra Опубликовано 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 не запускаться из за краша в блоке srs? Врятли... а включается с отключенной кан шиной самопроизвольно или после нажатия кнопки? И если включить без шины и на включенной соединить с шиной (при вкл. зажигании) отключится?
4sty Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Опубликовано 3 октября, 2018 да отключается, стоит только коснуться каном , сразу вырубается
4sty Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) снял блок срс без него магнитола работает как с отрезанным каном, как только накидываю фишку на блок срс сразу отрубается, мой кальк пишет что краша нет .вот дамппежо 408 краш.bin блок avtoliv 623635000 eeprom 95320 стоит под конденсатором Изменено 3 октября, 2018 пользователем 4sty
abracadabra Опубликовано 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 Надо искать причину в самой голове мм, т.к. шыны у срс и майфуна разные. у срс- кузовная кан у мультимедийки- комфорт снял блок срс без него магнитола работает как с отрезанным каном, Так что по ошибкам в срс? Беременный на панели не тухнет?
4sty Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Опубликовано 3 октября, 2018 нет не тухнет, пишет срабатование подушек и натяжителей, но факт в том что без блока срс магнитола работает как с отрезанным каном нокраш2.bin всем спасибо, проблема была в краше в блоке срс, вот дамп с которым все работает, легушачьи инженеры как всегда на высоте
