не работает магнитола peugeot 408 2012г
здравствуйте, после дтп не включается магнитола, магнитола не штатная но ставилась в салоне с экраном, к ней подходит плюс минус и кан, если кан от магнитолы отрезать то она запускается и все работает, но она перестает отключаться, есть ли у кого нибуть схема подключения магнитолы? может ли она не запускаться из за краша в блоке srs? хозяин говорит что именно после удара она потухла
голова ноунейм, на винде CE 5.0
Врятли... а включается с отключенной кан шиной самопроизвольно или после нажатия кнопки? И если включить без шины и на включенной соединить с шиной (при вкл. зажигании) отключится?
да отключается, стоит только коснуться каном , сразу вырубается
снял блок срс без него магнитола работает как с отрезанным каном, как только накидываю фишку на блок срс сразу отрубается, мой кальк пишет что краша нет .вот дамппежо 408 краш.bin блок avtoliv 623635000 eeprom 95320 стоит под конденсатором
Изменено пользователем 4sty
Надо искать причину в самой голове мм, т.к. шыны у срс и майфуна разные. у срс- кузовная кан у мультимедийки- комфорт
Так что по ошибкам в срс?  Беременный на панели не тухнет?
нет не тухнет, пишет срабатование подушек и натяжителей, но факт в том что без блока срс магнитола работает как с отрезанным каном
нокраш2.bin
всем спасибо, проблема была в краше в блоке срс, вот дамп с которым все работает, легушачьи инженеры как всегда на высоте
