Volvo S80 1999 CEM
Пробовать поздно флеш переписана.
  • Ответов 51
  • Просмотры 11,6 тыс
  • Обратис к [FRoloV} он может сделат.
  • с китая вообще не вариант, они перерисованные в основном приходят. я как то взял 15 штук AMD 29F200. в прогере определяются как AMD 29F200, стираются, пишутся без проблем, ставишь на машину - труп.
  • Ну как выпаял, так и впаял. В чем проблема?
меняй intel дамп нормальный
AMD 29f400 не пойдет на замену?
Да. Машина ожила на am29f400bb и оригинальном дампе.
всё таки AMD заменила INTEL
ну ну.
Подождем когда хозяин приедет жалуясь на глюки.
Эти микросхемы имею совсем другой программный интерфейс для программирования.
И каждая попытка записать что нибудь будет вызывать у модуля перезагрузку.
Да. Так и есть. После закрытия пытается раз в минуту закрывать замки, через 5 минут засыпает наглухо и на личинку двери не реагирует, зажигание включается со второго раза. Где её купить можно или чем заменить? Может есть у кого?
Изменено пользователем Миру-beer
Такие Флэши, наверное надо в моторник какой нибудь старый дубовый впаивать, типа ме7.5 с С167 и в бсл читать -писать.Или в се таки по бдм прямо по точкам?
Изменено пользователем 052
Имею такой прогер,читает пишет по БДМ
я с китая заказывал 3 недели
  • 1 год спустя...
Продолжение истории с этой машиной. Тогда была заменена флешь на новую и уехала на родном дампе. На днях по словам клиента упали стрелки спидометра и тахометра, на следующий день вообще не завелась. В моторном и CEM ошибки по синхре и по ABS, ближний горит на выключенном положении переключателя. Зажигание включается нормально, остальная электроника вроде бы работает. Имеет ли смысл делать синхру, или сразу приговаривать CEM под замену?
CEM менять не надо это глюк флэш дамп у вас есть с синхрой и ключами.
А каковы причины повреждения содержимого флеши?
Перезаписал флешь. Хватило на 1 день. Видимо всё же CEM под замену.
Или флеш не качественная. Попадались такие. Дамп сыпется.
  • 2 года спустя...
Добрый день уважаемые, кто то может проверить дамп от СЕМ?
Проблема: не заводится машина, нет управления форсунок, стартер крутит, искра есть, ошибок нет или не показывает.
TB28F400B5B@SOP44.BIN
Изменено пользователем shrus
Если стартер крутит, не стоило флешь с CEM выпаивать.
