W463 3.0TD 1996 замена АКПП, несоответствие передаточного числа
Заменили коробу на Гелендвагене,722.6 на 722.6 с большим крутящим моментом от 5-ти литровой бензинки, бьет ошибку 147 - несоответствие передаточного числа, короба падает в аварию. Нужно поменять кодировку, стар имеется, но не вижу в выборе меню ничего , что касается изменения кодировок, инженерка включена. Может кто помочь? Возможно ли вообще их поменять? Не бесплатно, можно по тимке
Нет конечно!
В замке смотрели?
Вообщем покурив вечерок  твою тему, выкладываю что нарыл. Чтобы заставить эту связку работать придётся поменять редуктора в мостах. Ведь у тебя стояла W5A 300, а ты втыкаешь скорее всего W5A 580 . Различие передаточных 1-2-3, а 4-5 одинаковы. Кодировкой EGS не обманешь она получает данные о скорости колёс с ABS, а редуктора другие. Хочет владелец вписываться в эту затратную историю вперёд, я бы на твоём месте в этот блуд не полез.
Все верно, только стояла 330 коробка, поставили 580
Но я считал, что блок управления коробкой получает данные от датчиков первичного и вторичного валов
Нет от ABS . Замена всегда идёт удар в удар.Либо смена всей связки трансмиссии.
Изменено пользователем alexiinter1964
А если просто мозги от новой коробки подкинуть?
580-я короба от бензинки, блок Акпп родной подкидывали, не дружит он с дизелем
Не это точно огород, тут только два выхода. Либо в довесок менять мосты. либо ставить стоковый коробас.
Уточню один момент, АБС отключена, и уже давно, на стоковой коробе ошибок нет
Сегодня день тяжёлый был, завтра посмотрю. Датчики ABS же на месте, иначе стоковая в аварию бы сваливалась.
