06G 906 022 H
09-10-13
ST10F275
M95160
AM29F800BB
Привалили по OBD .Вычитался нормалльно а при записи лег.
Пытаюсь перевести в boot режим нет связи.
Пробовал разными флешерами -нивкакую.
Xprog проц 832kb вычитывает.
Может этот блок по кану читать нужно,короче запутался подтолкните.
Опубликовано (изменено)
Фото платы. Процессор точно ST10F275 ?
Изменено пользователем JohnFirst
ВОТ
613 и 539 протоколы в Ktag не пробовал,так как неактивны.
Через Чипсофт вкладку МЕ7х тоже никак.
Изменено пользователем Sanho
Без резистора ,по инструкции кесс,провода  BOOT и CNF1 подключал..
Могу попробовать с резистором....
Комбилодера нет,Чипсофт есть чесный.
Попробую подключится сейчас им как по схеме ,а на boot землю подам через 5кОм.
Нет связи..Подключение у этого эбу 43 пин -K линия.Может мне CAH нужен,блок то CAH.Только тогда с флешером проблема....нет с CAH.Придется наверное сдувать память  и читать в программаторе.
Привалили из-за того , что залили прошивку без правки КС и сейчас у вас похерен дамп епрома для кучи . Ищи пару сток и дамп епрома для восстановления блока . Перед прошивкой блоков ме7 нужно сохранять дамп епрома для легкого поднятия блока .
КС 100% есть грех! Вечер и дурная спешка.
То есть без содержимого 95160,бута мне не получить,,,
Искать рабочую пару M95160 AM29F800BB.
В проце хоть ничего не прилегло надеюсь....
В бут введешь , но блок работать не будет без правильного содержимого епром . В бут переведи кинув 24 ногу флеши на массу через резюк 10 ком . Блоки на ST10 очень хорошо работают с прогой ST10FLASHER 2.4
Беда в том что сейчас я войти в бут и не могу.Не переходит...
Может из-за епром проц не запускаться. Ищи содержимое епромки.
Поднял блок с выпаиванием и программированием  29F800 и 95160,блок ожил,а потом разобрался, что в бут не переходил из за настойки портов юсб.Просто,но...пропарил,мда...Всем Спасибо.
