MMC ASX 2012 Immobilizer system Service required
Всем привет! Машинка пушстарт. При нажатии на кнопку выдает на дисплее Immobilizer system Service required и слышен слабый щелчок в районе рулевой защелки.
На авто Установлена сигнализация Starline с Автозапуском  по кану. Из ошибок только В1А24. других ошибок нет. Руль всегда разблокирован, не блокируется совсем. Автозапуском заводится без проблем. Пробовали прописать Мутом ключ родной заного, думали в нем дело. При попытке прописать система пишет что ключ уже зарегистрирован.
Помогите, кто сталкивался... куда дальше копать?
Вставь ключ в зажигание и попробуй с автозапуска завести. Может обходчик каким то образом постоянно подключен и если так то два чипа вместе не дают правильный сигнал
Защелка зависла.
Разобрать защелку?
Ты думаешь , что комуто хочется лезть и расшифровывать номер твоей ошибки? А написать- не?
B1A24 - Транспондер, ошибка проверки аутентичности
            - прерывистый
Изменено пользователем xsada
Сигнализация Starline уже стояла на ней до этой поломки. Всё работало и ключ и автозапуск.
и чё,кольцевые в обходе, 2003 в сигналке,как за здрасте.
Ничего не понял...
А может обходчик запускается и иммо видит сигнал от двух ключей. Не пробовали скинуть антенку от обходчика?
Нету такой. Автозапуск с интелектуальным обходом имо.
Сигнализация отключена сейчас.. машина с кнопки не заводится
Защелку поставь в блокировку и все заработает.
Сигналка при запуске по кану кроме обхода иммо эмулирует в кан и сигнал защелки. Так что как написано как написал guam разбирайся с ней.
Всем спасибо. Отдельная благодарность guam.
Поставил защелку в блокировку всё заработало.
