SOLID Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 Всем привет,притянули семерку,говорят заехали на заправку,заправились,заводить а она ноль.Мозги я7.2.провода уже все прозвонил,все провода целые.коротыша тоже нет.дпкв тоже новый.при прокрутке насос качает.а эбу оборотов не видит.демпфер тоже на месте и без сколов.
Димарик_222 Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 Импульс на форсунки?Если при прокрутке насос качает значит блок прокрутку видит.
SOLID Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Опубликовано 19 октября, 2018 Импульс на форсунки?Если при прокрутке насос качает значит блок прокрутку видит. С толкача заводится,это полный пии..... Где то читал что это стартер наводки может давать.За заднее колесо кручу искра есть.
Mixa00800 Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 Ну раз с толкоча заводится, смотри замок, на всякий случай.
student26rus Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) Минус смотрел с АКБ перекрути и где масса ЭБУ под панелью. Изменено 19 октября, 2018 пользователем student26rus
фигура Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 Стартер меняй, пройденый этап и стартер загадка природы.Поставь BOSCH он помех не боится.
механик003 Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 Обычно м73 на классике так себя ведет
alex152rs1 Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 + как вариант АКБ под нагрузкой просадка Проверить
SOLID Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Опубликовано 19 октября, 2018 Ну раз с толкоча заводится, смотри замок, на всякий случай. Замоки в мнорме,на прямую стартер от акб кидал Минус смотрел с АКБ перекрути и где масса ЭБУ под панелью. Земеля,там все окей,раз 10 смотрел. Стартер меняй, пройденый этап и стартер загадка природы.Поставь BOSCH он помех не боится. Хозяин уже новый купил,хофер.дерьмо конечно,но спорить смысла нет. + как вариант АКБ под нагрузкой просадка Проверить До 9 вольт падает.это в допуске.
kostas Опубликовано 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 Массы небось только визуально проверял? Надо тупо откручивать и зачищать. До 9-ти вольт падает, тоже нездорово, обычно 11-ть.
артём киселевск Опубликовано 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 Да 9 вольт это мало. У нас десятка была с такой проблемой. Пока стартер не поменяли искра не появилась.
alex152rs1 Опубликовано 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 Попробуй акб заведомо рабочий поставить для проверки. Слижком уж большая просадка при пуске. А в идеале бы ток пусковой увидеть клещами. Примерно 12.5в напряжение покоя Вилкой нагрузочной ткнуть 11.5в 9в как у тебя банка замкнута может быть. Как предположение. Хотя и не одна просто проблема в автомобиле может есть, а несколько
samson67 Опубликовано 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 модуль зажигания подкинь. на матизе бала такая фигня. напряжение на модуле зажигания во время прокрутки садится, ребята уже сказали контакты проверяй.
Андрей Бездомный Опубликовано 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 Замоки в мнорме,на прямую стартер от акб кидал Земеля,там все окей,раз 10 смотрел. Хозяин уже новый купил,хофер.дерьмо конечно,но спорить смысла нет. До 9 вольт падает.это в допуске. 9 вольт и машина не заведется, даже при 10 вольтах некоторые авто думают заводиться им или нет. То акум дохлый и в момент пуска силовая часть управления тем же катушками улетает , не хватает на нормальный импульс , вот и искры нету.
Mixa00800 Опубликовано 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 Если при прокрутки колес искра есть,, смотри еще раз ЗАМОК, или менять главное реле
SOLID Опубликовано 20 октября, 2018 Автор Опубликовано 20 октября, 2018 Если при прокрутки колес искра есть,, смотри еще раз ЗАМОК, или менять главное реле Причем сдесь замок,если напрямую стартер крутил,реле менял,толку нет.Аккум кидал свой ему год,волгу заводит 2.3 мотор с пол тычка.
kostas Опубликовано 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) У меня такая ерунда (один в один) была со снегоходом, оказалось масса между шасси и двигателем хреновая. Возьми провода для прикуривания, один от минуса на движок, второй от минуса на кузов и пробуй 90% что заведется. Кстати, где напряжение меряешь, надеюсь на аккуме? Изменено 20 октября, 2018 пользователем kostas
SOLID Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Опубликовано 21 октября, 2018 У меня такая ерунда (один в один) была со снегоходом, оказалось масса между шасси и двигателем хреновая. Возьми провода для прикуривания, один от минуса на движок, второй от минуса на кузов и пробуй 90% что заведется. Кстати, где напряжение меряешь, надеюсь на аккуме? Да на аккуме,А причем тут масса двигателя? если эта система 797, тут уже все массы на кузове.а там все норма.на двигле ток стартер и гена.
GENNA Опубликовано 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 Прикольные Вы какие то. Да напряжения не хватает. Потому и не заводится. Пусковое подкинуть и будет заводиться с пол пинка. Или в прошивке поправить минимальное напряжение с ДПКВ, как то так там звучит.
