Разъряд АКБ BMW X3 E83
Здравствуйте!Нужна Ваша помощь.Обратился знакомый,с проблемой разрядки АКБ по утрам.Подключил в разрыв амперметр,после засыпания всех блоков(около 20 мин.) ток покоя 0,04А.Доп. оборудования нет,сигнализация только штатная.В течении дня мониторил ток утечки ни чего не поменялось(0.04А).Пока находилась у нас,с утра заводилась всегда с пол оборота.Как только он ставит на свое место стоянки АКБ садиться.Не чего сверх естественного при постановке на охрану он не делает)))Есть ли у этой модели похожие болячки?
АКБ новый
проверить зарядку если норм то замена аккумулятора, а утечка для этой машины в норме
переходной болт плюсовых проводов попробовать почистить в багажнике , ошибка в моторном не висит? (ток покоя не удолетворителен)??
Зарядка в норме,переходы тоже в норме(окислов нет).Конкретно в моторном ошибок нет,но по другим блокам присутствуют.Есть ошибки которые не стираются.АКБ куплена 3 месяца назад.Но для исключения вчера поставили подменную батарею.Сегодня хозяин отзвонился,сказал что авто завелась без проблем.Если рецидива не будет до конца недели,то значит вот она проблема.
Смущало то что у нас авто заводилось без проблем.Проблема возникала именно после ночной стоянки.АКБ стояло "exide" 95Ah.Я бы сделал тест ELPower,но клещи в ремонте.Мысли конечно были что какой-то из блоков по ночам просыпается,но может пронесет))Если все будет ОК в конце недели отпишусь.
ток покоя измеряет DME если бы что то просыпалось ошибка была бы по любому, если только тот провод который потоньше красный от зада до переда идет не отгнил
По DME ошибок точно не было,а вот тонкий провод я не прозванивал.
Даже проведу эксперимент,искусственно создам утечку,посмотрю что поменяется.
Пока машина не у меня,второе утро подряд после замены нового АКБ на проверенное старое заводится на ура,крутит бодро.
если позванивать его то под нагрузкой. под капотом его открутить там где клейма для прикуривания и лампочкой хотя бы 100ватт попробовать
Проверю обязательно.
  • 3 месяца спустя...
Решил дописать чем закончилось дело.Вообще замена акб ничего не дала,и спустя продолжительное время все началось снова.Хозяин авто не предавший этому раньше значения пожаловался что монитор у него то работает то нет(есть картинка,нет картинки),а если и работает то мерцает и нет логотипа БМВ.Проверили всю проводку,все разъемы и шлейфы,но докапаться не до чего.И тут обратил внимание что у блока навигации и видеомодуля есть два одинаковых синих разъема.А что если их кто-то перепутал?Поменял их местами и все заработало как надо.На мониторе появилась четкая картинка с логотипом на заставка и с октября по сегодняшний день разряда акб не происходило.
Так что тему можно закрывать.
