Разъряд АКБ BMW X3 E83
Здравствуйте!Нужна Ваша помощь.Обратился знакомый,с проблемой разрядки АКБ по утрам.Подключил в разрыв амперметр,после засыпания всех блоков(около 20 мин.) ток покоя 0,04А.Доп. оборудования нет,сигнализация только штатная.В течении дня мониторил ток утечки ни чего не поменялось(0.04А).Пока находилась у нас,с утра заводилась всегда с пол оборота.Как только он ставит на свое место стоянки АКБ садиться.Не чего сверх естественного при постановке на охрану он не делает)))Есть ли у этой модели похожие болячки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88959-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-bmw-x3-e83/
АКБ новый
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88959-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-bmw-x3-e83/#findComment-1153178
проверить зарядку если норм то замена аккумулятора, а утечка для этой машины в норме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88959-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-bmw-x3-e83/#findComment-1153401
переходной болт плюсовых проводов попробовать почистить в багажнике , ошибка в моторном не висит? (ток покоя не удолетворителен)??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88959-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-bmw-x3-e83/#findComment-1153406
Зарядка в норме,переходы тоже в норме(окислов нет).Конкретно в моторном ошибок нет,но по другим блокам присутствуют.Есть ошибки которые не стираются.АКБ куплена 3 месяца назад.Но для исключения вчера поставили подменную батарею.Сегодня хозяин отзвонился,сказал что авто завелась без проблем.Если рецидива не будет до конца недели,то значит вот она проблема.
Смущало то что у нас авто заводилось без проблем.Проблема возникала именно после ночной стоянки.АКБ стояло "exide" 95Ah.Я бы сделал тест ELPower,но клещи в ремонте.Мысли конечно были что какой-то из блоков по ночам просыпается,но может пронесет))Если все будет ОК в конце недели отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88959-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-bmw-x3-e83/#findComment-1153497
ток покоя измеряет DME если бы что то просыпалось ошибка была бы по любому, если только тот провод который потоньше красный от зада до переда идет не отгнил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88959-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-bmw-x3-e83/#findComment-1153682
По DME ошибок точно не было,а вот тонкий провод я не прозванивал.
Даже проведу эксперимент,искусственно создам утечку,посмотрю что поменяется.
Пока машина не у меня,второе утро подряд после замены нового АКБ на проверенное старое заводится на ура,крутит бодро.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88959-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-bmw-x3-e83/#findComment-1153744
если позванивать его то под нагрузкой. под капотом его открутить там где клейма для прикуривания и лампочкой хотя бы 100ватт попробовать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88959-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-bmw-x3-e83/#findComment-1153961
Проверю обязательно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88959-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-bmw-x3-e83/#findComment-1154128
  • 3 месяца спустя...
Решил дописать чем закончилось дело.Вообще замена акб ничего не дала,и спустя продолжительное время все началось снова.Хозяин авто не предавший этому раньше значения пожаловался что монитор у него то работает то нет(есть картинка,нет картинки),а если и работает то мерцает и нет логотипа БМВ.Проверили всю проводку,все разъемы и шлейфы,но докапаться не до чего.И тут обратил внимание что у блока навигации и видеомодуля есть два одинаковых синих разъема.А что если их кто-то перепутал?Поменял их местами и все заработало как надо.На мониторе появилась четкая картинка с логотипом на заставка и с октября по сегодняшний день разряда акб не происходило.
Так что тему можно закрывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/88959-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-bmw-x3-e83/#findComment-1172985
