Volvo V70 2013 Замена АКПП
Коробка TF-80SD После замены на бу получили ошибку P0614 TCM/ECM не совместимы.
Каковы решения?
Замена платы? Она не совмещена с гидроблоком?
Дилер может адаптировать коробку, при условии что она бу?
Еще варианты...
Блок управления стоит сверху коробки, поставьте старый блок и не будет проблемы. Или онлайн-программирование у дилера, б\у блок привяжется без проблем.
Сверху стоит селектор, который связан с коробкой большим разъемом.
Достаточно его поменять?
Это и есть блок управления коробкой.
Да, так и есть. Спасибо, машина поехала.
Поехала да не совсем.
Как выяснилось-требуется еще адаптация на ходу.
Ланч с ней справился.
Но я, вот не знал, что ее необходимо провести...
