86250 34140 Ssangyong actyon new 2013
Ребят помогите, имеется блок 86250 34140 микруха соответственно 95160, внутренняя ошибка 1620, стянут дамп, по примеру других тем почистил, отмаргала 5 раз и опять горит, при последующих поворотах ключа просто горит не моргает, стянул дамп еще раз, выкладываю. Имеется Openport 1.3 на микрухе FT232, который паял сам 5 лет назад, работает по K-Line, перикидывал пины на 9 (SRS) но он даже с движкой через 7 пин, не конектит (прога Cascade)
http://transfiles.ru/hjgxp
Вы сами то читали свое сообщение,В чем помочь то?Помочь дамп в порядок привести,или ваш адаптер?
Да, дамп если можно посмотрите, про адаптер это я так, к слову.
профиль заполните и дамп приложите что тут смотреть вашу писанину или вам сказать где что и как делать???
Дампы на файлообменнике, ссылка в конце сообщения.
сюда выложите.
начальный и почищеный не дочистил один байт
Ломаю голову битый час, не могу найти))) в какой строке
Утром на работе гляну.
Вообщем съездил на диагностику, теперь показывает B1452 D/S rear S/impact-short B+
Отдайте блок тому, кто в этом понимает, до чего прогресс дошел, клиентов по интернету обучают
Отдайте блок
Не, предлагаю подождать, пока бахнет)))
ЗЫ - расшифровка кода просто огонь.
Проблема решена, загнули 1 пин. при поездке на диагностику к официалам (батя решил что они много знают), сами походу не заметили, т.е. почтил я верно, ну а далее чистка контактов ремней, как и у многих. Хочу сказать понтакрылам, что более конченей выставления себя я еще не видел, кичится шляпой в статусе мастер, как мерится известными местами, а попробовал помочь только один, чем благодарю, как говорится от души.
rolf5300 спасибо!
Нее, ребята, так нельзя! Пришел томский чувак, не имеющий интересов, ему помогли. После этого он нахамил! И как относиться к нему? И зачем помогать явному халявщику?
