2011 год.
Не открывался багажник. Никак. Кроме как с исполнительных в сканере.
Обнаружил замкнувшую кнопку багажника.
Оттуда теперь работает.
Не работает с кнопки в блоке света и с кнопки ключа (их два)
В  СЕМе статусы меняются при нажатии.Но реакции нет!?
Как решить проблему?
2011 год переходный, ручка багажника еще механическая или только концевик в ней?
Свет в багажнике зажигается когда крышку открываешь?
Изменено пользователем dimoonn
Только кнопка.
V60 разве были переходные? Я понял так, что они с 11-го года только и пошли.
Свет включается, состояние концевиков в замке меняются. СЕМ видит закрытое состояние багажника.
А на бардачке замок есть? Когда он закрыт по идее крышку багажника нельзя открыть.
с кнопки на крышке в таком случае тоже нельзя.
Охренеть!
Про бардачок  не в курсе.
Вот евродурдом очередной... :tormoz:  :emot97:
Изменено пользователем меркул
Почему дурдом? Удобная опция чтобы не залезали в багажник/бардачок на сервисе, мойке или парковке на которой нужно оставлять ключи.
Но эта функция - опция, есть не на всех авто и если крышка открывается с кнопки на самой крышке тогда проблема не в этом.
Бардачок не заперт.
Вопрос остается открытым....
Да там, собственно незамысловатая система-то... Смотрите на месте
39187132.pdf
Да, я видел эту схему.
Только в замке четыре пина использованы. Четвертый имеет значение противоположное третьему.
И только сейчас разглядел выключатель 3/173! Это и есть выключатель в бардачке?
Пришла в ремонт еще одна V60. (с другой проблемой)
Посмотрел на ней работу багажника.
А в ней так же не работает с кнопок в салоне и с ключа!?
Только с багажника.
Это что, особенность данной модели?
