Chevrolet Rezzo 96467359 3BFQ
Добрый день. Имеется машина шевролет Rezzo, блок управления 96467359  3BFQ. Требуется восстановить работу иммобилайзера, иммо отключили прошивкой без иммо. Машина периодически теряла связь с блоком иммобилайзера. Проблему нашел-был  в обрыве провод k-line между двигателем и иммиком. Теперь требуется восстановить работу штатной противоугонной системы. На безиммовой прошивке привязка ключей не проходит. Галетта ни в какую не хочет связываться с эбу. (28 pin на массу кидал) Читал флеш mini pro. Есть стоковая прошивка, но она, как я понимаю, декрипт, а  миник  читает и пишет как есть- крипт. Если есть у кого возможность из декрипт сделать криптованную помогите. Файл стоковой прошивки во вложеннии. Спасибо.
3bfq_stok_full.bin
какой крипт какой декрипт?????? 28F400BB вычитывай в буте, адреса забивай FFFF и укладывай ключи. Адреса давно всем известны.
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Программа suncrypt предназначена для конвертации файлов с прошивками ЭБУ из формата Siemens в обычный формат и обратно.
Необходимость данного конвертера возникла из-за того, что в ЭБУ Siemens флеш память подключена к процессору "не стандартно" (перепутана шина данных). Из-за этого, содержимое флеш памяти, прочитанной в программаторе будет отличаться от реальной прошивки.
Для того, чтобы привести дамп, считанный программатором из флеш памяти к правильному виду и обратно, служит программа suncrypt.
http://yadi.sk/d/f_siH2wVKyRwC
Изменено пользователем BLACK1520
да вы блин даете!!! что так сложно с 4000 по 8000 адрес фффф забить и привязать ключи заного.
Олег,первый пост внимательно прочти, нечем человеку считать-залить кроме внешнего прогера
хрен редьки не слаще! к-лайник и ломаный лодырь и делов на 5 минут
уж простой клайник не иметь так это по мне позорище
И сделать это на столе, или к обд розетке клайн напрямую с блока
А что вы вязать задумали? с 4000 до 8000 получится автопривязка, что надо, запрыгнет само...
если ключи родные то это автопривязка пройдет. но думаю что не зря иммо рубили. тогда автопривязка не пройдет.
ну и весь самы сок что на безиммовой прошивке все равно, даже если забить область под привязку то не пройдет это. надо брать другой сток и переделывать
