Приехал Китайский минигрузовик 2007г, не заводится
Эбу Delphi MT20.
Не отвечает в диагностике Сканматик 2 Pro
Подключил пины на столе
1,17 - +12в
11 - K-Line
30 - Diagreq (подключил в OBD 1пин)
GND - GND
В рисунке красным цветом приложил из 11-пина линию в микруху 1G212886 (может ошибся с названием) звонится.
Куда копать? В плате 5в имеется
Читайте моторолу и выкладывайте дампы.
upa-programmer, carprog нет у меня
Заполните профиль.
короткое по питанию ищи 4208 под замену и 2 диода в обвязке 1 и 17 пина.
Заполните профиль.
заполнил
диоды целые.
1 пин - массой сопротивление 6,72 КОм
17 пин - массой 1,96 МОм
да на пробой и на падение напряжения замеряйте! ну это следствие, а по результату замена 4208
Замерил напряжение
tle4208 не могу найти
При чём здесь 4208? Это драйвер рхх.
При заводке на катушку и инжектор нет импулс
Нет донора, планирую ставит январ 5.1
при том что он в транзите стоит. не один блок уже поего причине поднял по питанию
вы же его сфоткали на предыдущем фото
Не могу найти на замену. Заказать из Али долго
я себе 50 шт заказал, половина уже использована. других вариантов не нашел.
На мт22.1 драйвер дросселя высаживает питание моти, что аж потребление 1а на себя берёт погреться. Свечи не той системы.ахахах
Когда питание дал 4208 не грелся
Потребление 12в 0.110 мА
ток маловат! должно быть больше (если надо конкретно уточню позже когда блок подключу такой же)! на моте питание есть?
замерил напряжение проца
12-5
14-0
40-0
41-3.3
42-5
43-5
65-5
66-0
67-5
68-0
85-5
86-5
87-0
88-0
106-0
107-5
Эт мы знаем,проходили.
