Опубликовано 29 октября, 20187 г. Приехал Китайский минигрузовик 2007г, не заводится Эбу Delphi MT20. Не отвечает в диагностике Сканматик 2 Pro Подключил пины на столе 1,17 - +12в 11 - K-Line 30 - Diagreq (подключил в OBD 1пин) GND - GND В рисунке красным цветом приложил из 11-пина линию в микруху 1G212886 (может ошибся с названием) звонится. Куда копать? В плате 5в имеется
Опубликовано 29 октября, 20187 г. Автор Читайте моторолу и выкладывайте дампы. upa-programmer, carprog нет у меня
Опубликовано 30 октября, 20187 г. короткое по питанию ищи 4208 под замену и 2 диода в обвязке 1 и 17 пина.
Опубликовано 30 октября, 20187 г. Автор короткое по питанию ищи 4208 под замену и 2 диода в обвязке 1 и 17 пина. диоды целые. 1 пин - массой сопротивление 6,72 КОм 17 пин - массой 1,96 МОм
Опубликовано 30 октября, 20187 г. да на пробой и на падение напряжения замеряйте! ну это следствие, а по результату замена 4208
Опубликовано 30 октября, 20187 г. Автор При заводке на катушку и инжектор нет импулс Нет донора, планирую ставит январ 5.1
Опубликовано 30 октября, 20187 г. При чём здесь 4208? Это драйвер рхх.при том что он в транзите стоит. не один блок уже поего причине поднял по питаниюtle4208 не могу найти вы же его сфоткали на предыдущем фото
Опубликовано 30 октября, 20187 г. я себе 50 шт заказал, половина уже использована. других вариантов не нашел.
Опубликовано 31 октября, 20187 г. При чём здесь 4208? Это драйвер рхх. На мт22.1 драйвер дросселя высаживает питание моти, что аж потребление 1а на себя берёт погреться. Свечи не той системы.ахахах
Опубликовано 31 октября, 20187 г. ток маловат! должно быть больше (если надо конкретно уточню позже когда блок подключу такой же)! на моте питание есть?
Опубликовано 31 октября, 20187 г. Автор замерил напряжение проца 12-5 14-0 40-0 41-3.3 42-5 43-5 65-5 66-0 67-5 68-0 85-5 86-5 87-0 88-0 106-0 107-5
Опубликовано 31 октября, 20187 г. На мт22.1 драйвер дросселя высаживает питание моти, что аж потребление 1а на себя берёт погреться. Свечи не той системы.ахахах Эт мы знаем,проходили.
