zvm Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 Fiat Tempra 1.6 1995г motor 159B9.000 ECU: GM 16214279 159 1.58L MAN BRKA 022 12v в моторном 68HC11F1 IMMO: 46734570 NEC F1 1M-1-0 и 93C46 На диагностику ECU не выходит, хотя все условия есть. При включении зажигания загорается "Code". Ключ прочитан, рабочий,накачка есть, в дампе иммо он лежит правильно.Пробовал временно отключить иммо киллером, тогда дамп моторного остается совсем пустым. Искры нет насос не включается. Дамп моторного почти пустой, у кого есть рабочий или связка с иммо для сравнения?
zvm Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Опубликовано 30 марта, 2010 я бы питание посмотрел посмотрел, написано же в 1 посту. Интересно если посмотрю второй раз дампы появятся?
Slavik k Опубликовано 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) Почти анологичная проблема с заводкой возникла со слов хозяина после смены акб , но авто 1998 года и 16 кл , эбу IAW .1AF .1F , ланч читать отказался , ктс 540 нашел эбу и "диагностировал" ошибок не обнаружено ( ктс так же провел тесты имм , которые все успешно закончились ). Проблемма :не срабатывает главное реле (7 контакт ECM ), вместо "-" на реле короткие импульсы(частота около 100гц), но на входных контактах ECM такого типа импульсов не наблюдается. Лампа "Check Engine" и "Code" нормально тухнут через сек. 5 после вкл зажигания( ловил и моменты когда ключ и не опознается ). При ручном включении реле искра есть, но нет ничего на инжекторах. Под панелью приборов есть иммо MAGNETI MARELLI IMMO01.01. ECM проверил на наличие основных напряжеий, , также проверил основные датчики, все в норме.Смущает напряжение бортсети в линии ЭКУ иммо 12 вольт (хотя должны идти импульсы в районе 1 вольта ). Изменено 30 марта, 2010 пользователем Slavik k
zvm Опубликовано 31 марта, 2010 Автор Опубликовано 31 марта, 2010 считал дамп ECU пзу 27С256, контрольная сумма DDAF не сходится. Если есть поделитесь рабочим дампом.
guard Опубликовано 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 считал дамп ECU пзу 27С256, контрольная сумма DDAF не сходится. Если есть поделитесь рабочим дампом. видимо не понял, извиняюсь
guard Опубликовано 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 через какой вариант ты пропускал через иммо киллер ? например оточек (и не только)в отношении без иммо подставляет свой файл, тоесть можно получить 27с256 но я до сих пор не могу идентифицировать то что нужно, скинь что скачал 27с256 или сравни что подставляют, ну как вариант
