Fiat Tempra 1.6 1995г motor 159B9.000
ECU: GM 16214279 159 1.58L MAN BRKA 022 12v
в моторном 68HC11F1
IMMO: 46734570 NEC F1 1M-1-0 и 93C46
На диагностику ECU не выходит, хотя все условия есть. При включении зажигания загорается "Code". Ключ прочитан, рабочий,накачка есть, в дампе иммо он лежит правильно.Пробовал временно отключить иммо киллером, тогда дамп моторного остается совсем пустым. Искры нет насос не включается. Дамп моторного почти пустой, у кого есть рабочий или связка с иммо для сравнения?
я бы питание посмотрел
посмотрел, написано же в 1 посту. Интересно если посмотрю второй раз дампы появятся?
Почти анологичная проблема с заводкой возникла со слов хозяина после смены акб , но авто 1998 года и 16 кл , эбу IAW .1AF .1F , ланч читать отказался ,
ктс 540 нашел эбу и "диагностировал" ошибок не обнаружено ( ктс так же провел тесты имм , которые все успешно закончились ).
Проблемма :не срабатывает главное реле (7 контакт ECM ), вместо "-" на реле короткие импульсы(частота около 100гц), но на входных контактах ECM такого типа импульсов не наблюдается. Лампа "Check Engine" и "Code" нормально тухнут через сек. 5 после вкл зажигания( ловил и моменты когда ключ и не опознается ). При ручном включении реле искра есть, но нет ничего на инжекторах. Под панелью приборов есть иммо MAGNETI MARELLI IMMO01.01.
ECM проверил на наличие основных напряжеий, , также проверил основные датчики, все в норме.Смущает напряжение бортсети в линии ЭКУ иммо 12 вольт (хотя должны идти импульсы в районе 1 вольта ).
считал дамп ECU пзу 27С256, контрольная сумма DDAF не сходится. Если есть поделитесь рабочим дампом.
видимо не понял, извиняюсь
через какой вариант ты пропускал через иммо киллер ? например оточек (и не только)в отношении без иммо подставляет свой файл, тоесть можно получить 27с256 но я до сих пор не могу идентифицировать то что нужно, скинь что скачал 27с256 или сравни что подставляют, ну как вариант
