VW Phaeton 2004 4,2 Нет реакции на дросель
Есть VW Phaeton 2004 года выпуска, мотор 4.2.
Проблема в следующем. Нет реакции на педаль газа когда машина заведена. Опытным путем было установлено следующее. В текущих значениях двигателя при заведенном двигателе скорость 255 км\ч, в АКПП 324 км\ч. Скорость в этом автомобиле идет из ABS, в текущих значения ABS скорость по всем датчикам 1 км, отключаем блок ABS скорость в блоке управления двигателем и АКПП становится равно 0. Было принято решение заменить блок ABS а ситуация на другом блоке точно такая же. Может кто сталкивался с таким явлением.
Рома, а там нет никакой мульки по скорости?
а в реальных параметрах педаль показывает изменения при нажатии? может ошибки в ЭБУ двигателя есть?
Изменено пользователем zbignev
В текущих значениях видно положение педали, даже когда она на неё не реагирует, когда отключаем ABS машина начинает ехать.
а по кану ошибки?
А история автор? Куплена так или само по себе? После каких либо манипуляций? На пример удаление лямдиков.проверить номера блоков по вин
История машины такова, ездила никого не тревожила потом на трассе перестала ехать, выяснили что скорость машина видит предельную отключили ABS машина перестала видеть скорость вообще, но при этом едет, вот теперь ломаю голову что может генерировать скорость на заведенном двигателе, если в ABS в текущих значениях 1 км.
Как вариант вч помехи (свечи,катушки)
Точно. Как вариант. А ещё без АКПП попробуй. Там тоже должен быть датчик скорости на выходе из КПП. Может стружочка на нем и он сходит с ума от количества считанных сигналов. АКПП без АБС себя нормально ведёт?
Изменено пользователем dr.rimz
На приборке нет. А как вы думаете КПП переключает передачи? АБС бу уже ставили же. Что поменялось? Ничего! Вывод. Надо поискать в другом месте.
