Lada Vesta 1.8L16V; I785VAA1, Ителма М86 CAN, 8450032549; Высокие обороты ХХ при вкл. кондиционере
Приветствую!
Проблема следующая:
-высокие обороты(1100-1200 об/мин) ХХ только при включенном кондиционере.
Проверено:
-давление в системе кондиционирования
-фазы ГРМ
-система впуска на предмет подсоса воздуха
-почищена ДЗ
appLog-2018-07-30-14-01-48.rar
Изменено пользователем Brent
что нужно то от нас? халявы не будет, езжай на диагностику!
4 раза был у разных специалистов, толку ноль, разводят руками
Надо указать место жительства. Может найдется толковый мастер.
Лягуха на сцеплении работает али померла , клапан абсорбера тоже неясно. Сбрось адаптации и смотри заново.
Лягушки сцепления нет, коробка - робот. Адаптации сбрасывались и ЭБУ двигателя прошивался, ничего не меняется. Хотя нет, не так... После сброса/прошивки некоторое время ~5 минут обороты ХХ держатся 900-1000, после снова поползли к 1100-1200.
Это к чему написано и с чем это едят ?
Обороты стали высокими после выполнения работ по информационному письму от завода оф. дилером, вместе с которыми прошивался и ЭБУ двигателя. Чтобы исключить влияние прошивки, ЭБУ перепрошивался версией с другими калибровками.
P.S. Все версии прошивок и оборудование для этого заводское.
А номер письма ? Если дилеры накосячили чё ты их не долбишь. Бабки они получают немалые.
25-18. Дилера долблю, но он не знает, что делать.
Зашибись у них пульсации в топливной системе, так они ещё кроме топливной ПО меняют. До этого работала нормально? "Хотя нормально к этому мотору неприменимо"
В плане оборотов, да. Все было нормально.
Пущай возвращают всё в исходное. Выдержка из писюльки " В гарантийный период эксплуатации возможны обращения владельцев автомобилей LADA XRAY и VESTA, укомплектованных двигателем 21179, с несоответствием «плохой запуск двигателя, неустойчивая работа двигателя, пропуски зажигания (исключая несоответствия в системе зажигания), подёргивания, провалы при разгоне, неудовлетворительная динамика автомобиля», которые связаны с пульсацией топлива и обеднением топливно-воздушной смеси Для безусловной защиты потребителей, необходимо провести работы по изменению конструкции топливной системы автомобиля в соответствии с перечнем деталей (приложение 1) и рекомендациями по их монтажу (приложение 2, 3. 4), а также обновить ПО в КСУД используя Grade-X"  Это рекомендация, а не обязалово.
Вернуть конфигурацию не вариант, т.к. были подергивания, провалы, пропуски зажигания. Уж лучше так... Меньшее из зол.
Можем и проверить и подправить.
Но халявы не будет.
Решение вопроса + диагностика, будет стоить порядка 10 тр.
Если готов - пишем в личку, дам координаты в СПб.
