WV PASSAT 2008 2.0 TDI
После креша поменяли айрбеги, потерли ошибки, осталась одна нестираемая -01222 - crash sensor side airbag pass side G180. Кто точно знает, где этот гребаный сенсор стоит? Поднял весь пол, на "доноре" таком же вообще содрал всю обшивку - ничего не нашел. Есть только задние под задним сидением по бортам. Спереди ничего не нашел. Автодата указывает под сидение. Нет там ничего. Может в сидении?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8914-wv-passat-2008-20-tdi/
В сиденье находятся весы и подушка перфопотроны ремешков
зачем полы поднимать непонятно
Речь в ошибке идет о креш серсоре, а не пиропатроне. Разве это одно и то же? Креш сенсор в моем понятии выглядит примерно так и крепится на неподвижные части кузова жестко. Задние именно так и прикреплены под задним сидением. При отсоединении выскакивает точно такая же ошибка по расшифровке, только "rear"
[/quote
датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира -G180
Спасиб! Будем дверь ковырять!
