Пассат б6 моргает лампа электроручника
Добрый день. Предыстория такая, приехал пассат б6 2009 г.в. мотор 1,8 BZB с мигающей лампой электроручника. Владелец самостоятельно поменял электропривод ручного тормоза, неделю было всё нормально, потом заморгала лампа. Ошибок по блоку ручника, абс, двигателю нет. В блоке АБС нет не идентификаторов ни кодировок. Номерблока ручника 3C8907801A, по каталогу ETKA должен быть 3AA907801J.  Протоколол диагностики и скрины в приложении. Что делать в данной ситуации?
NO_ORDER_WVWZZZ3CZ9P029000_2018-11-05_18-00-49_dprot входной (1).rar
АБС.rar
ручник.rar
а что в гетевей. тоже чисто?
Запись в регистраторе событий
Номер :
VAG01305:  Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Тип ошибки 1 :
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2 :
статически (постоянно)
+Стандартные параметрические условия:
Номер :
VAG01304:  Головное устройство
Тип ошибки 1 :
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2 :
магнитола не штатная
Кодировка абс не слетает после замены мотора,клиент что-то не договаривает
при замене блока управления ручника --слетает кодировка абс.  может хозяин отключал  блок ручника?
Да, я сталкивался с такой проблемой, что после отключения блока ручника слетают кодинги абс, но при этом на приборке загорались лампы абс есп, и висела ошибка по неправильной кодировке блока и отсутствию базовых установок датчиков. Здесь такого нет, и более того в поле, номер блока абс, прочерки.
Лампа то моргает, а ручник то работает или нет. Развести свести баз установку делали? С морганием обычно попадались с умерающими кнопками ручника
Изменено пользователем dr.rimz
Кнопку разобрать и вместо шлейфа мгтф проводочки впаять.
Не всегда шлейф виноват. Иногда хромает синхронность включения микриков
