Доброго время суток,притянули авто toyota carina 1990г нет искры не работает насос,со слов хозяина утром завел секунд 30 поработала и заглохла.И так отключил сигнализацию,блокировка на зажигание и насос,не помогло,Проверил трамблер-датчик хола все рабочее,прокинул доп массы на двигатель коробку,мозги.По самодиагностике ошибок нет.В итоге все же решил что трамблер не видит обороты,в ручную при прокрутке тоже тишина.Замена трамблера результата не дала,на трамблере 2 пина приходит на обоих 0.7 вольт,если на 1 подкинуть минус и вращять от руки,работает насос и искра,если поставить все на место,тишина))Трамблер от распредвала прокручивается ремень на месте,чек горит при включеном зажигании. Единожды авто завелось не понятно из за чего но лазил в предохранителях,завелась работала ровно,газовала биз каких либо проблем,заглушил и на этом все)) проверил все контакты в разьемах,вскрыл блок чистота и порядок.Вобщем если кто то сталкивался с подобным пните в нужном направлении, Косу всю вскрыл обрывов нет и не знаю уже зачем но кинул 2 провода отдельно с эбу на трамблер,да бы исключить проводку
В мозгах внимательно просмотреть проводники под электролитами. Текут от старости, разъедают дорожки...
и где же у вас датчик холла, если с трамблёра 2 провода выходят? хоть какой мотор?
А вот там и есть датчик положения коленвала в трамблере (индуктивный). А ТК советую глянуть реле бензонасоса оно должно быть с двумя обмотками, первая сработка от подачи питания на стартёр, а вторая работает от эбу после старта двигателя.
Какой мотор? Трамблер Bosch или Denso? Катушка зажигания внешняя или в трамблере?
Трамблер Bosh катушка внешняя, датчик холя находится всегда в трамблере вроде как :emot64:  хотя может,что то и изменилось,мотор понятие не имею какой и на врятли это на что то повлияет, Проблема была в мозгах) авто уже давно катается  :wink:
Изменено пользователем Slava23
