Ford Focus3 проблема с запуском
Ford Focus3 утром не крутится бензонасос. хозяин заводил на газу после прогрева все работало целый день до утра утром опять не крутится бензонасос. привезли комне оставили до утра. установил что сразу насос не крутится. но стоит открыть дверь или багажник и подождать минуту полтора то все ок. делает только утром когда стоит у хозяина на работе с 9 до 18 часов все работает а после ночной стоянки нужно открыть дверь или багажник без разницы и выждать минуту полтора чтобы насос начал работать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89300-ford-focus3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
никто не встречал такое?
смотри бсм на предмет влаги и подгоревших контактов
разьемы сухие окислений нет
так не бывает , ошибок нет и не работает бн
Лампочку возле насоса повесь и погляди, если горит а насос молчит, под замену насос, плюс реле блокировки глянуть от сигналки.
если блокировка на бн стоит ошибка должна по бн быть....
когда утром
когда утром садишся в машину бенз некрутит и незаводится сидиш дальше слушаеш и вдруг слышиш моторчики заслонок печки зашевилились и после этого можно заводить бенз крутится
когда салон оживает заслонки зашевелились итд вместе сними оживает и насос     как я знаю реле бенза в бсме и когда дверь открылась бенз должен закачать
