Вечер Добрый
газель микас 7.1 405 дв..не выходит на диагностику,пробывал через колодку диагностики потом накинул плюс и минус и К линию с эбу,тоже нет результата,пробывал 2 сканерами смс диаг..и сканмастером.Так машина заводится, работает всё норм..
думал может чего с эбу,поставил эбу на другую газель и всё работает.
Кто нибудь сталкивался с таким ?
Подскажите куда капнуть
Заранее благодарю
Вечер Добрый
1.  По такой схеме подключался?
2.  УАЗовцы (КБ Электроники УАЗ) рекомендуют посадить на общий провод все "земляные" контакты (Хуже от этого точно не будет и контроллеры можно будет "диагностировать" на столе) - 2,14,19,24,30.
замкнули К линию на массу, машина работала, но блок перестал выходить на диагностику. перепаивал микросхему отвечающую за к линию, отследить ее по 55 пину
извините, не правильно прочитал сообщение
Скинуть разъём с эбу и вызвонить эл.проводку согласно схеме.
Спасибо Всем за помощь
Клиент привёз подкапотную проводку поменяли и всё заработало
Да подключался именно как на схеме 2 поста
Ну вот , так и думал что косяк именно в проводке, с мерседесом каким нить такое не прошло бы, так ,что зачет нашему автопрому.
На столе блок подключить не пробовали? Как он себя ведёт без машины?
на столе и на другом авто подключался и всё работало
Здравствуйте. Кто нибудь знает,будет ли работать карбюраторная прошивка в инжектор инжекторном блоке микас 7.1?
 Карбовые Микасы ничего не стоят уже, на разборе за 1 инжекторный 5 карбовых дадут )))
... Нда .. Вопрос просто КЛАСС ... поставь ТНВД.. Буит работать?
Не будет. Она не включит гл. реле.
А зачем там главное реле?
Будет работать. Записать соответствующую прошивку, запараллелить 37 и 27 контакт, либо впаять перемычку.
Вот о чём вопрос.
зная, что у меня карб . прога и ставить на инжектор.... Нда. ТНВД. .....
Море прог для инжектора и я заморочился для карба....
Вопросс...НА кой? Где смысл?...
ответ...?...
Микасу фсе равно....  Карб, инжектор...Какой  ДВС и по факту прога.
ответ...?...
Посты !!!
Изменено пользователем geshanam631
Неа. Просто не могу понять. Есть карб ДВС.... Ну причем инж . прошивка? ..
 Причем- причем.... Притом! Хози хотят на халяву получить бинго!!! Я на соседнем ресурсе пару раз поднимал вопрос о тесте для новичков.  Не услышали. Ресурс теперь по тихому дохнет. Не, я не претендую на истину в последней инстанции! Пусть  для хозев будут клубы по маркам, ну драйв номер два...Но, на проф форуме непременно должен быть входной тест для желающих зарегиться. Попробуйте зарегистрироваться на remont-aud.net  Я прошел входной тест только со второго раза.  Но! На этом ресурсе нет залетных пеликанов...
Изменено пользователем sivab
Ради интереса полез регистрироваться, оказывается зареген там 3 года назад и тест прошел... А зачем- не помню...
