Всем привет. Имеется элантра 2005г. 1.6л. как то со временем заметил, что повысился расход ещё летом, решил посмотреть показания датчиков и вот что увидел.
Давление во впускном коллекторе 25Кпа - должно быть 28-30Кпа на прогретом двигателе на хх.
Краткосрочная топливная коррекция уходит в минус, какая должна быть не знаю..
Долгосрочная топливная коррекция 0.8 в основном, какая должна быть тоже не знаю.
И самое интересное угол опережения зажигания дико прыгает, от 9 до 28 градусов. Должен быть по мануалу 9 +-5 градусов.
Время впрыска форсунок 3.3мс.
Лямбда вроде нормально. Ниже графики.
На свечах имеется черный бархатистый нагар.
Что уже сделано:
Свечи новые, провода и катушки сопротивление в норме.
Форсунки ставил 3года назад новые оригинал, промыл месяц назад.
Компрессия в норме, везде около 15, масло не расходует.
Пробовал менять МАП и датчик фаз распредвала с такой же машины, у него показания в норме.
Проверил метки ГРМ, совпадают идеально.
Холостой ход в норме.
Проверил подсос воздуха дымогенератором, все герметично.
Бензин пробовал Лукойл, газпром, башнефть, разницы нету.
Машина прошита под евро 2. Может в прошивке какой нибудь косяк?
В первом сообщении не полезли все скриншоты...
У меня это было связано с мертвым датчиком детонации. Вылечилось заменой датчика.
Что уже сделано:
Проверьте датчик детонации. Вероятнее всего что причина в нем. Либо подкиньте заведомо исправный
Но если это норма, то какой тогда максимальный предел? :wink:
Складывается впечатление, что часть топлива (и не малая) поступает в двигатель из картера - через ВКГ.
Изменено пользователем СДУ
Здравствуйте. А регулятор давления топлива где стоит? Случаем не на топливной рампе? Если да, то при заведённом мотре проверьте вакуумный регулятор давления топлива, а именно трубку идущую в коллектор. Если мембрана клапана порвана, то через эту самую трубку в коллектор поступает бензин.
Это вам не Ваз, там другая система!
скорее всего через клапан адсорбера бенз пьет рпям из бака)
Вы так внимательны, ув. Комментатор. Может лучше помочь автору темы чем писать остроты в чей-то адрес?
Это реально так может быть ? Там эта система вроде пары только улавливает. Я сам борюсь с расходом на Хюнадай Матрикс 1.6 . Угол у меня так не дрыгается конечно, он на ХХ от 9 до 10 градусов.
  • 3 месяца спустя...
Удалось вылечить? У меня похожие симптомы на Тусоне 2.7 2006 г.в. Компрессия, давление топлива в норме, подсоса воздуха и ошибок нет. Угол прыгает о 5 до 18 градусов, на прогретом моторе заметны подергивания и кушает прилично до 20 литров в городе, 10 на трассе. Даже не знаю куда копать.
Изменено пользователем rodvins
На моторах с пробегом такие проблемы неизлечимы, поскольку обычная ЭСУД не компенсирует набегающую амортизацию железа.
Масляную компрессию в расчёт принимать нельзя, она отравляет заряд и этим ещё больше замедляет сгорание.
Давно не заходил сюда, проблему я так и не решил, забил, так и езжу.
Цепочка меж валами есть?
А свечки засунуть в стенд - под повышенное давление, не судьба?
