Опубликовано 24 ноября, 20187 г. comment_1160894 Добрый день всем перестала заводится Opel Astra h Z16XEP, постоянные ошибка показывает p1600-37 Заменить блок управления (ECU) искра есть,пропала импульс форсунки, заранее спасибо прощу за не грамотность... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89390-opel-astra-h-p1600-37/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 20187 г. comment_1160911 Доброго времени,arsen88! Скорее всего проблема именно в блоке ЭБУ. Менять его конечно можно, но я думаю, что в Питере найдутся парни, которые смогут его вылечить. Проблема скорее всего в пайке флэш. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89390-opel-astra-h-p1600-37/#findComment-1160911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 20187 г. comment_1160918 Добрый день всем перестала заводится Opel Astra h Z16XEP, постоянные ошибка показывает p1600-37 Заменить блок управления (ECU) искра есть,пропала импульс форсунки, заранее спасибо прощу за не грамотность... Меняй блок если есть, я таких два делал больше желания нет. Ну а если терпения хватит потроши его, там болезнь отвал перемычек от разъёмов до платы ( стоят на контактной сварке) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89390-opel-astra-h-p1600-37/#findComment-1160918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
