Peugeot 308 Sw Ii 1.2 Thp 130 2015 P1032
Всем добра.
Ищу достоверную расшифровку этого кода.
Поиск в сети ясности не внес!
Есть такой вариант-опережающее самовоспламенение. Но почему тогда она не сбрасывается?
Мотор HNY VF3LRHNYWES206473
Поставил Диагбокс. Версию V07.83-крайняя, которую нашел.
Но и она толком не знает этот мотор. VD46.1.
Расшифровки ошибки так же нет. И не сбрасывает! После пуска появляется ошибка по ДД.
На ошибку по ДК внимания не обращать!
Чем смотреть эту машину?
У кого есть доступ-нужен номер датчика и где он стоит!
ПО ИД видно, что блок недавно обновлялся.
Реально выяснить-у дилера или может неудачный тюн?
День добрый
П.О обновили у диллера в Финляндии  24.09.2018г на пробеге 71723км
там же она была куплена и обслуживалась.
По ошибке Р1032.66 есть решение.
Мотор под нормы токсичности EURO 6.1
308 (T9) - D6AX130ZP0 - 0 - 31_07_2018 - Информация _ Код ошибки P1032 66 (Компьютер управления двигателем).pdf
1PT9-B1AW0131Q0-Рывки при движении, с включением или без вкдючения сигнализатора диагностики двигателя - При наличии одного или нескольких кодов ошибок P3060, P3061, P1385, P1032, P1032, P1033, P1035, P1037, P1038, P1039.pdf
Изменено пользователем evgeny206
Спасибо за информацию!
От прошивки можно отстать.
По выложенным бюллетеням-я правильно понял речь идет о масле во впуске? Вроде как работа мотора на масле свойственна дизельным моторам?
Не совсем понятно, что дальше делать?
Мотор нормально работает.
Свечи поменяем, масло во впуске проверим. Но почему ошибка не сбрасывается?
Авто с замкои или с кнопкой старт
Автомобиль турбовый с непосредственным впрыском,
те же проблемы что и у мотора EP6 турбо 1.6L
Обычный замок, с ключом.
Можно подробнее?
Спасибо, направление понял.
Улыбнуло:
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Чтение кодов ошибок.
Слив моторного масла и замена масляного фильтра.
Замена :
Свечи зажигания
Маслоотделитель
Теплообменник
Двигатель
По сбросу ошибки 1032 так и не понял:
ВНИМАНИЕ : Чтобы удалить коды ошибок P3060, P3061, P1037, P1038, P1039 ; С помощью диагностического прибора : Выбрать ↦ Меню ремонта ↦ Послепродажные работы ↦ Работа, связанная с явлением опережающего самовоспламенения ↦ Повторная инициализация ограничения крутящего момента двигателя
ВНИМАНИЕ : Не пытаться удалить коды ошибок P1032, P1033, P1034
Полагаю она устранится после устранения проблемы!?
Вот французы, затейники....
Сделайте  Повторная инициализация в EGU ДВС и предпродажную подготовку нового автомобиля (Послепродажные работы)
должна ошибка удалиться из EGU ДВС и журнала BSI
Увы, не получается сбросить ошибку!
Моя версия Диагбокса плохо знает этот блок! При автоскане пишет, что компьютер не известен.
В ручную есть только D46 блок. А нужен D46.1
Видимо поэтому пункта   Послепродажные работы ↦ Работа, связанная с явлением опережающего самовоспламенения ↦ Повторная инициализация ограничения крутящего момента двигателя там нет!
Я так понимаю-дорога к дилеру!?
Наверное да
Так как у диллера версия DiagBox V09
А китайский шнурок и платный доступ-утопия?
uh ti benzol v raznos kakaia interesnaia o6ibka    a protokol obd daje v 19 godu ne kto ne otmeneal
Изменено пользователем Igor_subaru
ОБД протокол в упор не видит ни каких ошибок!
  • 2 года спустя...
Подыму тему.
Прошло более трех, а проблема так и не решается!
Более того, осенью была машина с этими ошибками-отправил ее к дилеру. Чтоб сбросили ошибки.
Машину вернули, разведя руки! И это в Хельсинки!
Сейчас опять машина с этими ошибками.
Воодушевился, увидев в Максисисе функцию сброса этих счетчиков.
Провел инициализацию.
И ничего...
Как бороться с бедой?
VF3LRHNYWHS352192
  • 8 месяцев спустя...
Доброе утро.
Решение этой проблемы так и не возникло?
 Как решили проблему с ошибкой  P1032 66?
были две такие машинки у одной замена топлива + Т.О.  помогла на второй ревизия двс  на обеих машинах было разложение ремня грм
01.12.2021 в 13:13, Igor_subaru сказал:
Игорь, что ты называешь ревизией?
У нас в стране все пежо 308 от 2012 до 2015 заставили пройти проверку ГРМ за счет фирмы - оказывается это известный дефект
Вы сейчас о физических проблемах.
Вопрос стоял как сбросить ошибки!
Именно по этой причине не стали углубляться в ремонт. Смысл что то делать, если чек продолжит гореть. В глазах клиента мы ничего не сделали....
  • 1 год спустя...
оригинальный прибор сбрасивает эти счетчики. ошибка уходит. До следующей поездки по трассе.... На клиентской машине нашли дырявую мембрану маслоотделителя. Не помогло. Теперь походу мотор разбирать. Ремень клапана и тд.......
