Peugeot 1007 1.4 8V РКПП обучение
Машина уже 8 месяцев переезжает из гаража в гараж. Заглохла на ходу, на дисплее "-", не заводится. Диагностика показала отсутствие связи по CAN итд...Вскрытие блока - вода попала, погнили дорожки, переходы. Взял б/у блок управления,два аккумулятора, не получается обучить привод переключения передач, насколько щелчков и тишина.
Снял блок управления переключением передач, пытаюсь перевести его в положение для монтажа-привод начинает двигаться секунд 5 и застывает в положении включен задний ход.  Описал в 3 строчки, бьюсь уже неделю, мат и мысли кончились. Подскажите, почему эта сволочь не ставится в положение для монтажа??
плассмасовые заглушки сзади моторчиков целые?
Эти? Както внимания не обратил, посмотрю.
не получилось сразу отправить картинку
да, если они выдавлены то вылазиет вал мотора и весь механизм становится в ступор
Снял привод, снял моторы, резинки валы на месте. Разобрал мотор выбора(маленький) криминала не видно...
вручную все вилки в коробасе двигаются?
Да, всё включается от руки. Затык в 6-м пункте
«обучение» исполнительному элементу коробки передач.pdf
понятно, то есть на при снятом механизме тоже не проходит адаптация? трудно отделить механизм от мозгов, у меня для таких случаев валяется полеченный подстановочный актуатор
Дело в том что старые мозги я немного подчинил, осталась одна ошибка по скорости вращения первичного вала. На них привод ведёт себя также. Может есть какой мануал по сборке-разборке привода?
нет, мануала нету, разбирал потихонечку, промазывал всё. теперь как резерв лежит
alex2274 проверь личку
Разобрался, сдохли датчики в моторчике выбора передач. Отдельно моторчик не продают, пришлось менять привод целиком.
