Опубликовано 26 ноября, 20187 г. Машина уже 8 месяцев переезжает из гаража в гараж. Заглохла на ходу, на дисплее "-", не заводится. Диагностика показала отсутствие связи по CAN итд...Вскрытие блока - вода попала, погнили дорожки, переходы. Взял б/у блок управления,два аккумулятора, не получается обучить привод переключения передач, насколько щелчков и тишина. Снял блок управления переключением передач, пытаюсь перевести его в положение для монтажа-привод начинает двигаться секунд 5 и застывает в положении включен задний ход. Описал в 3 строчки, бьюсь уже неделю, мат и мысли кончились. Подскажите, почему эта сволочь не ставится в положение для монтажа??
Опубликовано 27 ноября, 20187 г. Автор Эти? Както внимания не обратил, посмотрю. не получилось сразу отправить картинку
Опубликовано 30 ноября, 20187 г. да, если они выдавлены то вылазиет вал мотора и весь механизм становится в ступор
Опубликовано 10 декабря, 20187 г. Автор Снял привод, снял моторы, резинки валы на месте. Разобрал мотор выбора(маленький) криминала не видно...
Опубликовано 11 декабря, 20187 г. Автор Да, всё включается от руки. Затык в 6-м пункте «обучение» исполнительному элементу коробки передач.pdf
Опубликовано 11 декабря, 20187 г. понятно, то есть на при снятом механизме тоже не проходит адаптация? трудно отделить механизм от мозгов, у меня для таких случаев валяется полеченный подстановочный актуатор
Опубликовано 11 декабря, 20187 г. Автор Дело в том что старые мозги я немного подчинил, осталась одна ошибка по скорости вращения первичного вала. На них привод ведёт себя также. Может есть какой мануал по сборке-разборке привода?
Опубликовано 11 декабря, 20187 г. нет, мануала нету, разбирал потихонечку, промазывал всё. теперь как резерв лежит
Опубликовано 25 января, 20196 г. Автор Разобрался, сдохли датчики в моторчике выбора передач. Отдельно моторчик не продают, пришлось менять привод целиком.
