Cadyy 1.6tdi обрыв цепи форсунок p2146 00 (165)
Помогите советом. Фольцваген кади 2012 года мотор 1.6TDI.Машина встала в движении.Ошибка p2146.Проводка проверена от ЭБУ до форсунок.Форсунки не прозваниваются на массу. Сопротивление форсунок  по 200 Ком. Ошибка удаляется но при запуске или повторном включении зажигания появляется.Блок управления 03L906023PC simos pcr2.1. Форсунки 03L130277B. Проводку кидали времянку на форсунки. Какие варианты проверок могут быть еще.
Форсунки не прозваниваются на массу. Сопротивление форсунок  по 200 Ком. .
На каком пределе мерял прибором на предмет пробития ?
2 Мом,отключал все форсунки и
подключал поочередно по одной ошибка не меняется
Вопрос если проблема с одной форсункой то на трёх она должна запуститься и ошибка измениться на обрыв одной форсунки.А у меня не чего не меняется если я поочередно отключают по одной форсунке
Изменено пользователем sav3011
Ну ежели с форсами порядок и проводкой тоже, по моему там стоит simos может ошибаюсь. Лезь в блок звони до драйвера форсунок, тама он с отслеживанием по току. Ели канал в утечке никакие танцы с бубном не помогут, только замена драйвера.
На полевике есть 220в а на выходе нет.Нету управления на полевике
На какой драйвер нужно обратить внимание
Всем привет! Отключать по одной форсунке если , то ошибка естественно по обрыву будет присваиватся и таким способом искать неисправность неполучится. Лесть в ЭБУ тоже бесполезнло , так как надо запускать его на столе с форсунками и под давлением (особенности работы пьезо-форсунок), а это невозможно.На деле картина такая . Пробивает один пьезик и управление падает до 30-80 вольт на все форсунки . (Смотреть осциллографом) Найти какая именно -невозможно , так как у нас на стендах они проверяются по одной и с массой самого стенда никак управляющий сигнал не завязан. Тоесть даже пробитые пьезики могут проходить тесты. Поэтому эльза при таких болячках оговаривает порядок ремонта один. Это замена всех форсунок и ЭБУ. Из практики всегда хватало замены форсунок. Еще можно убедится в надежности разьема на самой форсунке и убедится о хорошем контакте общего провода на управление форсунок. Примерно в 10-30 см в косе от самих форсунок они соединяются в один или два провода.
Пробой форсунки на массу мультимтром сложно проверить, нужен мегаомметр, вольт так на 450, только им можно проверить пробой на корпус.
Правый верхний угол на фото 2 прозвони до него похоже очень. Предупреждаю сразу даташита на неё нет.
Изменено пользователем alexiinter1964
Всем спасибо. Компоненты прозвонили все рабочее скорее всего проблема в плате. Замена ЭБУ решила вопрос.
