srs toyota 89170-60451
здравствуйте, проц H8SX/1721, все проходило как обычно подключился к блоку он отдал иденты , считал флеш- стер флеш- подпаял резистор - стер еепром - открыл дамп нажал запись флеш - запись пошла и оборвалась, скорее всего кан от разьема отошел, теперь ничего не происходит, как я понимаю теперь надо стереть камень? только он ни по кану не по uart не выходит на связь, есть ли вариант его поднять? или только проц менять? то что вычитал прилогаю
Backup Flash 89170 - 60451.bin
Теперь то, что вычитал надо записать по по проводам, не по кану. У меня кстати рабочий блок такой лежит . Подъезжай
Изменено пользователем Sogd
по uart?
да, раз не пишется по уарт, вези блок - посмотрю на досуге
ок сейчас еще раз подключение проверю если что привезу сегодня
внешнее питание на блок подал, проц на связь вышел, но определяет проц как r5f6125, и при подборе частоты проца выкидывает ошибку (error clock type) на плате стоит кварц 4MHZ  а айпрог начинает проверку с 8 потом 10 и выкидывает ошибку
Изменено пользователем 4sty
лучше ренепрогом и голову не ломать
я понимаю, был бы он , чисто уже интерес
блок поднял
  • 4 года спустя...
Доброго как получилось подьнять?
