У меня же, из штуцера РДТ, давольно таки неплохой выход топлива, а на по сканеру 16-70бар., даже если предположить что датчик давления барахлит, то ЭБУ, видя недостаточное давление, должно закрыть РДТ, и выхода быть не должно, или он неисправен, решил что новый РДТ бракованый, вчера заказал новый, сегодня поставил, но картина не изменилась. Значит механическая часть отпадает, что то в электронике. :sad:
 по сканеру , блокировок нет, прокрутку видит, появилась нестираемая ошибка " недостоверный сигнал педали тормоза" (пишу по памяти может не слово в слово) .
  • Ответов 147
  • Просмотры 26,8 тыс
Или я дурак или лыжи не едут.
Можете выложить фотографию штуцера РДТ? И фото как из него неплохо выходит топливо.
Форсунки текут.
Теперь мы ждём ваш отчёт, :rolleyes: и искренне надеемся что дело было в лыжах.
Извините что назвал неправильно деталь (штуцер обратного слива), не подумал что кого то мог этим озадачить, в него сливает через РДТ.
Ну так регулятор давления по низкой стороне и стоит в корпусе фильтра. И пока не будет давление не ниже 2 на входе в насос ты машину не заведешь.Про это уже не раз писали.
Да и я тоже как бы уже писал.
1.Разрешение на запуск есть?
2.Синхронизация коленвала с распредвалом есть?
если ответ на 1 и 2 положительный,то
3.какое давление топлива?
ну и уже так..
регулятор давления с сеткой или уже нет?
форсунки на слив проверяли?
Мужики, если раньше я сомневался в подкачивающем насосе, то сейчас твёрдо уверен, что  даже если и ниже 2 бар давит в низком контуре, на запуске это отразится, разве чуть большей прокруткой и, может, при ускорении не хватит давления. я писал что поменял подкачивающий, да и то что в обратку ТНВД сливает, не нагнав давления в рампу - ну никак не от малого давления в низком контуре.
ну и уже так..
я не видел параметра " разрешения на запуск". завтра посмотрю повнимательнее,помню что разрешение на впрыск  будет при давлении 190-200бар. а у меня 16-60.
А вот синхронизации пишет что "нет," в параметрах ,в ошибках не вылетало. но проверил метки всё на месте, снимал фишку с датчика распредвала, ошибка залетела, а изменений нет, не посмотрел видит ли обороты в момент прокрутки , завтра  постараюсь посмотреть.
Регулятор с сеточкой, только если она забивается, то давление наоборот растёт .
 В обратку форсы не сливают, если только в цилиндр, но я писал что глушил попарно их изменений нет, да и РДТ будет стараться поднять давление и закроет слив.
Изменено пользователем matas
Двухмассовый маховик?
Датчик КВ открутите и убедитесь , что он неповрежден , нет стружки на нем. Был в ремонте Пежо307 с такими же симптомами и отсутствием синхры. Разлетелся двухмассовый маховик и сломал датчик КВ.
Я незнаю какой маховик,   (С5 HDI 2.0 АКПП). Вроде такие маховики на малолитражные авто ставят?
Постараюсь посмотреть ДК, только сегодня снимал с него фишку - оборотов не видит сканер , при прокрутке, значит живой он. В живую я эти маховики не видел ни разу, но там метки вроде не сбиваются? надо будет осцилом сигнал посмотреть.
  Ещё вот какая хрень. Пока копался с топливом, не обратил внимания что на авто перестали работать стеклоподъёмники, поворотники, подсветка приборов и далний\ближний свет, BSI есть в запасе,(летом менял) поставил его,3 дня назад, всё заработало , но сегодня и этот блок так же заблокировало, предохранители все целы.  Думал может в режим экономии встаёт, снимал клемму с АКБ , не разблокируется.
  Блин во я встрял, вообще непонятно в какую сторону сейчас копать. :emot65:
Маховики на них двух массовые. Что на dw10, что на dw12 моторе. Вы когда мотор запустите, тогда и электрика заработает.
И выложите данные по диагностике... Давление топлива при прокрутке, объем подачи, объём воздуха входящий в мотор... А так пока похоже нужно копать в сторону приёмки чермета...
Ну ну, на АКПП двухмасовый маховик.На выходе с насосса всегда нехилый такой слив топлива идет,может подкачивающий насос не тот поставили и не хватает производительности.
Даёт иммобилайзер. Смотрится в параметрах -состояние компьютера или как там называется-не помню.
"А вот синхронизации пишет что "нет,""
И,как вы собираетесь запустить со словом нет?
"даже если и ниже 2 бар давит в низком контуре, на запуске это отразится, разве чуть большей прокруткой"
На входе в насос СР1 Стоит клапан,который открывается на +- полутора атмосферах. И если он не откроется,то длительность прокрутки может составить и месяц.
Состояние синхронизации по датчикам появляется после запуска ДВС.
Без запуска только осцилом посмотреть и сравнить с эталоном.
Больше интересна Live Data...
Про давление в низком контуре можете не писать, и про производительность подкачки тоже, если бы чего то не хватало там, то откуда взяться сливу топлива с обратки ТНВД?  по идее РДТ должен сбрасывать в обратку при излишке давления в топливной рампе, а там его нет , ( 16-60 атм), вся горючка перетекает в обратку .
 По иммо блокировок нет.
 А вот с синхрой не пойму что,  ГРМ по меткам , ДК -обороты считывает, ДФ - снимаешь фишку , ошибку фиксирует, да  и, может не на всех авто, когда неисправен ДФ, если снять с него фишку, заводится.
Извините за безграмотность, Live Data... это что?
Параметры, снятые диагностикой.
Какое давление в топл. рампе при прокрутке стартером.
Кол-во оборотов стартера (по ДПКВ)
Объем подачи топлива ( в момент прокрутки)
Расход воздуха в милиграмах или кг в час.
Кол-во оборотов распредвала ( если есть такой параметр)
Я писал ранее про это,
давление  от 16 до 60 бар колеблется при прокрутке.
обороты 160 -190
на подачу топлива не смотрел , т.к  здесь впрыск разрешается при давлении не менее 190атм(где то так)
расход воздуха думаю тоже сейчас не важен
 Параметра про распредвал не видел
Хорошо.
Глушите одну форсунку- крутите- смотрите давление.
И так вплоть до всех форс. Вам писали об этом выше.
я так и делал, даже одну форсу поменял ( ранее тестил её в обратку много сливала) глушил попарно , две заглушки только, изменений нет.
При двух заглушенных форсах давление 60 бар?
Что с заглушеными, что "все на месте" - изменений нет
