Давление от подкачивающего насоса?
Управляется шимом, без напруги скорее всего мин. давка, хотя могу и ошибаться на счет минимума давки без напруги, может быть на макс
Изменено пользователем abracadabra
  • Ответов 147
  • Просмотры 29,4 тыс
Подскажите , каким сигналом управляется РДТ?  без подачи питания он открытый или закрытый?
Управляется шим-ом.Без напряжения теоретически должен держать 50 атм. При подаче напряжения-давление увеличивается. Открытый он или закрытый-решайте сами.
Вот и я про то же . Если номер ТНВД -секрет, то в инет его закиньте и регулятор потока или в магазин запчастей знакомому позвоните и Вам по ВИНу их скажут и тогда Вы узнаете с помощью гугла , что они бывают нормально закрыты или открыты. Как управляется я Вам писал уже, посмотреть можно сканером его управление. Узнать и убедится только "осликом".Базы осциллограмм по синхре здесь в темах есть.
Вот такой сигнал  РДТ,  фишка снята. снимки положил в архив, т.к по другому не грузится.
ТНВД:    BOSCH  CR\CP1S3\R65|10-165    0 445 010 146.
Прошу прощения за синхру,  во время прокрутки появляется "ДА".
Давление сейчас 16-24, пробовал зажимать обратку, выше не поднялось.
осц.rar
Измерить надо не снимая фишки под нагрузкой , он ведь ток отслеживает , который мы в дате смотрим.
Чего то Вы опять путаете. У меня 146-ой насос сейчас на стенде , он от БМВ , но это ладно и самое главное -это СР3.
Такой ТНВД-?
Вот такой, точно напутал, 0 445 010 046 извините.
Всем привет! Не загружаются фотки с телефона. На ТНВД два клапана . Побольше-DRV( сбрасывает высокое давление )
И клапан электромагнитный отключающий топливный насос высокого давления ( ТНВД .
Какие сигналы на них во время запуска ? Разьемы не отключать!
опять через архив.    подтыкался медицинскими иглами, может исказили что. синий -DRV
Архив WinRAR.rar
DRV пока не трогай , на ZME кратковременно 12вольт при запуске дай и смотри по сканеру давку и ток DRV. И сюда.
Второй может и не ZME , точного описания не нашел. Возможно просто +12 вольт управление. Сейчас у конкурентов гляну. А вот на DRV маловато . У меня на стенде до 7.5 вольт ШИМ при старте подымается .
В стенде в старте при оборотах 260 -0.7А на DRV
Привет.
Если про этот клапан, то это не ZME.
У этого насоса подключаемый плунжер. Насос может работать как на двух парах, так и на трех.(в зависимости от нагрузки)
Постараюсь завтра посмотреть, только вот вроде морозы обещают - гараж без отопления.
Сигнал RCO регулятора давления топлива    - 5% при прокрутке  25-29%.
сила тока РДТ                                                  -  47mA при прокрутке  2150mA  (2,15 А)
На клапан третьего поршня подавал напряжение, ничего не поменялось.
Привет.
А на него нет смысла подавать питание. Он в запуске двс не участвует.
Спасибо.
В параметре " отключение третьего поршня"   стоит " ДА",    нормально?
Пока нет запуска говорить о чем-либо сложно.
По факту получается 60 бар... регулятора высокого (нового, заведомо исправного) нет.
Ну как бы все нужное подается на ТНВД . Если по низкому все гуд и форсы не сливают, то ТНВД в ремонт или под замену. Проблемы могут быть и с разгрузочным клапаном и с DRV.
Вчера , на всякий случай, ещё раз попробовал заглушить форсунки - нет изменений.
Как бы оно понятно что ТНВД не нагоняет,( тем более держал обратку, правда пальцем, но не вытекало.) Непонятным осталось , почему с обратки стравливается горючка, или есть канал обхода РДТ, или что? Ведь поменял 3 регулятора, 1 б\у и 2 новых, раз должны они держать до 50атм., не должно бы появляться топливо со слива?
  Ладно, мужики, писать больше пока не буду,  попробую с разборки ТНВД взять. Будут результаты отпишусь.
 Огромное всем спасибо! :post-6:
Потому что нагнетают плунжера, а регулятор стравливает и естественно в обратку . Снимите и разберите ТНВД , если поблизости топливщиков нет . На подменный Вы уже согласны, потому ничего не потеряете , а только приобретете.К тому же поломки бывают очень простые. Грязюка , льдинки на клапанах из-за плохого фильтра.
Ну не то чтобы канал обхода РДТ.Через весь корпус фигачет низкое давление и вытекает в обратку. И это нормально.
Изменено пользователем omdm
