Опубликовано 29 ноября, 20187 г. Здравствуйте, ошибка p0335, запускается с трудом, на холостых не работает, нужны осциллограммы синхронизации дпкв и дпрв. Двигатель: 182B6.000
Опубликовано 29 ноября, 20187 г. Автор Новый стоит Беда приключилась после замены ГРМ, поэтому и хочу сверить синхронизацию Да и ещё долгосрочная коррекция аж -100
Опубликовано 29 ноября, 20187 г. Автор Вот в этом то и вопрос, те кто менял ремень отвечают за свою работу, нужны доказательства что они не правы
Опубликовано 29 ноября, 20187 г. Вот в этом то и вопрос, те кто менял ремень отвечают за свою работу, нужны доказательства что они не правы Да блин на этих моторах не так всё сладко по замене ремня, без приспособ выёживание ещё то, а промахнутся с распредвалами без фиксации онных на раз два.
Опубликовано 29 ноября, 20187 г. Автор Они на полной уверенности залечили хозяина авто что мол все огонь даже продемонстрировали все "приблуды" по замене ГРМ этого мотора. Но синхра говорит об обратном. Нашёл я на этот мотор:
Опубликовано 3 декабря, 20187 г. Автор Выставили валы, работает норма. Но периодически вылетает ошибка p0335. И холостых опять нет... Есть мысли?
Опубликовано 3 декабря, 20187 г. Выставили валы, работает норма. Но периодически вылетает ошибка p0335. И холостых опять нет... Есть мысли? Периодически это как? Раз в час, в два часа или после чего сузь круг, а то щас будем ванговать.
Опубликовано 3 декабря, 20187 г. Да и ещё долгосрочная коррекция аж -100 Уплывшая коррекция это и есть про....ная метка при условии того что нету подсосов , мотор не бось колбет как припадочный. Выставили валы, работает норма. Но периодически вылетает ошибка p0335. И холостых опять нет... Есть мысли? мысли могут появиться после того как будет видно хотя бы скрин того что твориться , зажигание , впрыск , те же коррекции , проверка подсосов воздуха. При открытом ЕГР ( верней заклинившем ) про холостой ход можете забыть.
