Опубликовано 30 ноября, 20187 г. Доброго Всем здоровья! Scoda Fabia 2010 дв.1.2 CGPA Навернулся блок ABS.(BOSCH BPA 6RO 907 379 S 001) На связь не выходит и постоянно работает эл.двигатель насоса. Вскрытие показало что вылетел тр-р P70ZC.Инфы о нём не нашел(может плохо искал,но долго). Подскажите пожалуйста,,какой аналог можно поставить?Или только заказ,в Китай? Или б\у блок искать?Но как тогда быть с кодировкой,ведь сломанный на связь не идёт?
Опубликовано 30 ноября, 20187 г. А задайте себе два вопроса-почему вылетел полевик. И какое отношение этот транзистор имеет к связи с блоком? С кодировками- вроде как Одис сам подбирает.
Опубликовано 30 ноября, 20187 г. Автор Относительно вылета полевика задумывался.Но сам хозяин авто вразумительно не ответил-когда зашумел ABS. А насчет связи понятно что никакой.Но факт есть.Возможно в проводке причина.Приедет,тогда проверю.В моторнике висит ошибка по связи с ABS А задайте себе два вопроса-почему вылетел полевик. И какое отношение этот транзистор имеет к связи с блоком? С кодировками- вроде как Одис сам подбирает. Относительно вылета полевика задумывался.Но сам хозяин авто вразумительно не ответил-когда зашумел ABS. А насчет связи понятно что никакой.Но факт есть.Возможно в проводке причина.Приедет,тогда проверю.В моторнике висит ошибка по связи с ABS
Опубликовано 2 декабря, 20187 г. У боша вроде стандартная болячка , смотри внутри всё-ли там ка надо держится и куда нужно контачит , а полевик ставь IRF3205 , раньше шли 70N07 , тож самое и этот твой ,тупо мотор включает . P.S.-проводка скорее всего ни при делах , иначе полевик-бы не открылся наполовину ,не перегрелся-бы и не крякнул.,так-что в блоке смотри внимательно.
Опубликовано 2 декабря, 20187 г. Автор У боша вроде стандартная болячка , смотри внутри всё-ли там ка надо держится и куда нужно контачит , а полевик ставь IRF3205 , раньше шли 70N07 , тож самое и этот твой ,тупо мотор включает . P.S.-проводка скорее всего ни при делах , иначе полевик-бы не открылся наполовину ,не перегрелся-бы и не крякнул.,так-что в блоке смотри внимательно. Спасибо большое за конкретный ответ.Буду пробовать да мотор там уже на выкид Замерю какой ток кушает.Рабочий его шум вроде не аномальный был. В любом случае спасибо Всем откликнувшимся. Всем здоровья!
Опубликовано 7 января, 20197 г. Здравствуйте! Какой транзистор поставили в итоге? Изменено 7 января, 20197 г. пользователем Марчелло
Опубликовано 5 марта, 20197 г. Автор Здравствуйте! Какой транзистор поставили в итоге? Извините за поздний ответ. Полевик поставил по совету YUKKA - IRF3205. Но блок не пошел.Плату отрывать не рискнул.
Опубликовано 5 марта, 20197 г. Автор Всем Здравия! Парни подскажите что делать с кодировкой блока? Клиент привез другой блок,но кодировка все 000000.Сделал расшифровку PR кодов и 5 последних цифр ВИНа. Вернее 4х .5ю,где двигатель не знаю какую писать в 13й байт. Может кто скинет примерную кодировку ABSа этого авто? Заранее спасибо.
Опубликовано 10 марта, 20197 г. Автор Отвечу сам себе,может кому пригодится.Нарыл на этот блок вот эту кодировку-подошла сразу! ( 40 01 00 DB 00 6D 00 B5 02 28 00 E7 00 D5 00 00 00 00 )
Опубликовано 29 марта, 20196 г. А я вот тут нарыл инфу по транзистору, может кому пригодится в будущем...STP70NS04ZC.pdf
