Peugeot 308 2009г ep6 датчик уровня топлива
Один предел 350 ом                      другой 50                 всего два резистора надо и каждый раз отключать клемму  если будет показывать пределы не правильно смотреть в кодировка емкость бака и сопротивление
Вообщем лексия не помогла или мастер не помог. Поедет к официалам , но у нас все закрылись только краснодар
Кодировки в bsi по дут стоят правильные. Смотрели лексией. Но работает не правильно. Поможет ли телезагрузка? Или смотреть bsi ?
Если в бси последняя доступная версия софта, то телезагрузки и не получится, ну а так пусть съездит к дилеру, попробует обновить, вдруг поможет...
У нас дилера нет. Только краснодар. Может есть кто в Ростове-на-Дону сможет сделать?
  • 9 месяцев спустя...
Новая тема по этому гребанному авто. Замечено что при вкл зажигании без каких либо потребителей одно сопротивление дут видит bsi а при вкл свет туманки лампы в салоне тормоз оно падает. Подумал на массы , но обычно должно быть наоборот. Может у кого есть схема точек масс по этому авто.
Кстати посмотрел параметры по сопротивлениям (пустой,полный) дут и бак 60 литров. Вроде все правильно в bsi
Изменено пользователем юрий 161
Да еще. При вкл зажигании еще видно показания (пол бака 8000 ом примерно) а как заводишь bsi уже не видит. Слишком большое
20.11.2019 в 18:39, 4sty сказал:
бси дохнет скорее всего
очень на это похоже. я с кангу так мучался , периодически слетал ключ, сделал клон ключа но он тоже работал через раз . менял антенну считывателя, менял епромку, но проблема ушла только после замены бси
