Опубликовано 5 декабря, 20187 г. comment_1162718 Всем привет, имеется ВАЗ 2112 с мозгами Январь 7.2, двиг 1.6 16 клапанов. Проблема в следующем. При работе на холостом ходу, вылазит ошибка (ошибка синхронизации датчика коленчатого вала) . Это происходит именно на холостом ходу, Метки в норме, шкив не болтается, проводка целая, датчик меняли, не помогло. П.С. был ещё заменён датчик фаз. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. comment_1162721 Шкив то не свернут? Вмт 1ц - 19 зуб дпкв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. comment_1162724 Шкив то не свернут? Вмт 1ц - 19 зуб дпкв Не 19й а 20й Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. comment_1162728 Всем привет, имеется ВАЗ 2112 с мозгами Январь 7.2, двиг 1.6 16 клапанов. Проблема в следующем. При работе на холостом ходу, вылазит ошибка (ошибка синхронизации датчика коленчатого вала) . Это происходит именно на холостом ходу, Метки в норме, шкив не болтается, проводка целая, датчик меняли, не помогло. П.С. был ещё заменён датчик фаз. Подскажите куда копать? Пробуй дублировать провода если 335 ошибка то это или проводка или что то с метками. А расходомер в состоянии покоя какие показания дает ? Изменено 5 декабря, 20187 г. пользователем Андрей Бездомный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. Автор comment_1162730 Пробуй дублировать провода если 335 ошибка то это или проводка или что то с метками. А расходомер в состоянии покоя какие показания дает ? Дмрв как с завода 0.996 Шкив то не свернут? Вмт 1ц - 19 зуб дпкв Шкив не свернут 100% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. comment_1162733 Всем привет, имеется ВАЗ 2112 с мозгами Январь 7.2, двиг 1.6 16 клапанов. Проблема в следующем. При работе на холостом ходу, вылазит ошибка (ошибка синхронизации датчика коленчатого вала) . Это происходит именно на холостом ходу, Метки в норме, шкив не болтается, проводка целая, датчик меняли, не помогло. П.С. был ещё заменён датчик фаз. Подскажите куда копать? Попробовать ЭБУ поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. Автор comment_1162738 Попробовать ЭБУ поменять.Буд пробовать .. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. comment_1162743 Буд пробовать .. Дорого это пробовать, проще осциллографом проверить) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. comment_1162744 На Я5.1 эта ошибка из за ДМРВ вылазила. Надо подкидывать и смотреть ошибку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. Автор comment_1162754 Дорого это пробовать, проще осциллографом проверить) Осцылограв подкидывал, все в норме, биений нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. comment_1162756 Осцылограв подкидывал, все в норме, биений нету. Если есть возможность перелей флэш и епром , может там что не так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20187 г. Автор comment_1162757 Если есть возможность перелей флэш и епром , может там что не так. Всё-таки это наверно самое верное будет, хозяин говорит что ему перед этим отшивали иммо.. возможно какую то лажу залили, завтра попробую ее перепрошить.. отпишусь Изменено 5 декабря, 20187 г. пользователем Kolyasha5515 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 20187 г. comment_1162778 Всем привет, имеется ВАЗ 2112 с мозгами Январь 7.2, двиг 1.6 16 клапанов. Проблема в следующем. При работе на холостом ходу, вылазит ошибка (ошибка синхронизации датчика коленчатого вала) . Это происходит именно на холостом ходу, Метки в норме, шкив не болтается, проводка целая, датчик меняли, не помогло. П.С. был ещё заменён датчик фаз. Подскажите куда копать? Были такие случаи, поставьте другой шкив. На Я5.1 эта ошибка из за ДМРВ вылазила. Надо подкидывать и смотреть ошибку. Если бы был виноват ДМРВ , то ошибка бы выскакивала при включении зажигания , а не на ХХ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 20187 г. comment_1162827 Лезть в горе-жгут ЭБУ .А точнее в МАССы его датчиков .Жгуты на этих авто сделаны через опу ! оснавная масса жгута сидит на металлическом каркасе ,а тот в свою очередь прикручен через шпильку к моторному щиту .Вот там самая подлая засада и сидит .Скелет торпедо притягивается к щиту через штатную шубу-шумку и там со временем эта масса и проваливается . затем ,я бы расшарошил бы скрутки-обжимки масс датчиков .там налажали ого-го при сборке данных жгутов !99% у таких авто ,вся проблема в массах датчиков жгута сидит !!! Ну и сам ДФ проверь ,это уже бич кокой-то,каждый второй ДФ на 16_ти клапанниках Не рабочий !!! Ну и еще ,до кучи ,на заведенном ДВС ,подёргай входящие проводки в ответный разъём ДПКВ и ДФ.очень часто там изломы жил на входе в ответный разъём бывают .Чаще на ответке ДПКВ ,из-за криворукой замены масленного фильтра . Ну и ПО перезалить и Еепром очистить конечно в ЭБУ. Изменено 6 декабря, 20187 г. пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 20187 г. comment_1162848 Kolyasha5515, профиль заполните. Вы диагност или автовладелец? Если диагност, то: Код ошибки? Идентификатор ПО, данные со сканера, осциллограммы ДПКВ, ДПРВ ? При наличии ответов на поставленные вопросы можно будет и помочь. И еще: Январь 7.2 это ЭБУ (электронный блок управления), но никак не "мозги". Если Вы начинающий, то есть соответствующая ветка на форуме. "Осцылограв"- это что за зверь? Прошу прощения ,но это уже слишком... Изменено 6 декабря, 20187 г. пользователем amikur Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 20187 г. Автор comment_1162853 Kolyasha5515, профиль заполните. Вы диагност или автовладелец? Если диагност, то: Код ошибки? Идентификатор ПО, данные со сканера, осциллограммы ДПКВ, ДПРВ ? При наличии ответов на поставленные вопросы можно будет и помочь. И еще: Январь 7.2 это ЭБУ (электронный блок управления), но никак не "мозги". Если Вы начинающий, то есть соответствующая ветка на форуме. "Осцылограв"- это что за зверь? Прошу прощения ,но это уже слишком... ЭБУ это и есть мозги, извиняюсь, (осцилограв) это опечатка(осциллограф) если Ваш интелект не позволяет понять что это, извините) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 20187 г. comment_1162919 Может проще все, сам разьем ДПКВ.Стоит он рублей 50 и за частую уже меняны и на местах скруток окисления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 20187 г. comment_1162931 Может проще все, сам разьем ДПКВ.Стоит он рублей 50 и за частую уже меняны и на местах скруток окисления. Да ,и такое спошь и рядом встречаю . Мало того ,что ставят ноу-нейм ,кооп рем.разъёмы ,так еще и на скрутки сажают на изоленту свернутую крестиком ,как это любят делать некороторые дипломированные автоэлектрики ,которые так частенько изолируют место скрутки . зы:Предпочитаю рем.разъёмы от Карген(не реклама !),качественныек а ксами ответки ,так и опрессовка жил проводов в клеммах (так как делают на спец.оборудовании ,а не на коленках пассатижами жмут )! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1162931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 20187 г. comment_1163029 Если бы было биение шкива или что-то подобное, то этот дефект вылазил бы на больших оборотах. На холостых он в большинстве случаев работает. А как авто заводится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1163029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 20187 г. Автор comment_1163058 Всем добрый вечер, Тема закрыта, Помогла перепрошивка.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89522-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-1163058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
