PEUGEOT 308 II 1.6 2014 бензин в масле
Мотор 5FA.
Машина приехала с ошибкой по богатой смеси.
Обнаружил бензин в масле. При отключении вентиляции смесь приходит в норму.
Предположил неисправность ТНВД. Получил ответ, что насос не так давно менялся.
Поменяли форсунки, свечи, катушки. Все новое. Ну и масло само собой.
Отправили кататься. Вернулась с той же проблемой.
Ситуация патовая-все новое, а проблема осталась!
Мотор работает нормально.
Нужна помощь!
По ВАГам в этих случаях все ясно-течет насос. На БМВ с подобным сталкивался.
Но здесь насос по другому устроен-он не имеет толкателя, с РВ соединен валом. То есть вал вращается.
Вроде как не должен течь!?
Может есть у кого статистика по этой проблеме?
VIN машины ? Мотор 5FA.
C таким мотором 308 в Россию не поставлялись
Изменено пользователем evgeny206
 Вин: VF3L35FAGDS175929
Так машина и не в России)))
В Хельсинки я живу и работаю.
Я вижу в профиле,что вы из Хельсинки
Вы пишите- Мотор 5FA.и догадывайся
Так и пишите конкретней
308 (T9) 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.6 THP 16v 125
ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
Мотор 5FA.
1, А каким образом обнаружил бензин в масле?
2. Уровень масла растет?
Статистики нет, но на этой неделе делали капиталку на 3008, этот же двигатель, и мысли побежали.
Какие показатели видишь по давлению во впуске, по датчикам кислорода какая ситуация?
Конкретно какой код ошибки выбивает?
ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP
Добро. Не подумал, что мотор редкий))
Машина приехала с ошибкой по богатой смеси. Заглушил вентиляцию-смесь пришла в норму-коррекции в нуле. Были минус 25.
С мотора явный запах бензина.
Жалоб на работу мотора после замены масла, форсунок, катушек не было в течении недель двух. Потом опять чек, потеря тяги.
Этот мотор не ремонт но пригодный под капиталку для этой проблемы
Нет решения по этой проблеме этого мотора(EP6 турбо) не у немцов , не у французов
Скорей всего у машины появился другой хозяин после 75000-80000 км пробега
Решение для конкретной проблемы одно -поменять стиль и характер езды
или пересесть на велосипед.
P.S  ДВИГАТЕЛЬ ТИПА EP ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО
Честно, не понял. Причем стиль езды?
У ВАГов много турбовых моторов, с прямым впрыском-но богатит из вентиляции только по одной причине-насос!
в чем принципиальная разница:
в чем принципиальная разница:?
В конструкции ТНВД .У  Ваговской  группы бензин попадает в масло из за поломки ТНВД
В моторе ЕР6 из за езде на малых оборотах  в натяг.Этот мотор любит обороты ДВС
Загадками говорите...
То что разная конструкция ТНВД я написал еще в первом посту.
Так что же происходит при езде в натяг? Как бензин в масло попадает?
Я же не могу заявить клиенту-ты не правильно ездишь!
Я же не могу заявить клиенту-ты ее правильно ездишь!
Хозяин у машины поменялся?
Если это важно, то я уточню.
И все таки, Вы можете объяснить физику процесса?
Без привязки к конкретному пользователю авто?
Есть какой то документ, который указывает как ездить на машинах с подобным мотором?
P.S-я не могу напрямую общаться с клиентом. Специфика такая-мы работаем с салоном, который продал эту машину.
С чего бы вдруг он не ремонтопригодный????
Все зависит на каком пробеге этот мотор ремонтировать и по какой причине это приходится делать.
По идее, если бензин попадает в картер то должен расти уровень масла, сами посудите, бензин по любому будет
стекать в поддон и увеличивать общий уровень.
Как вариант думаю что ШПГ у данного движка прилично изношена и как следствие большое количество продуктов
сгорания прорывается в картер, что и приводит к обогащению смеси но уже картерными газами.
Другой вариант если действительно бензин в масле, то опять возвращаемся к ТНВД, и какая разница как он установлен,
что мешает бензину протекать по валу насоса через сальник и далее в ГБЦ под распредвалы.
Форсунки по идее можно исключить, так как заменены на новые уже вами лично.
Но это же очевидно, что при дефиците температуры масла в поддоне картера не выпаривает бензин.
Ведь выталкивание сырых топливных фракций в картер двигателя имеет место быть даже у относительно свежих моторов.
Мои оптимизированные по расходу и мощности клиентосы, зимой просто вынуждены перекрывать 1/2 часть площади радиатора системы охлаждения какой-нибудь фанерой, поскольку в современных авто жалюзи не применяются.
И очень зря.
Это как раз и доказывает, что картер данного двигателя работает как топливный ресивер.
В данном случае штатная система управления не выполняет своих элементарных функций, то есть дозирует смесь, которая не способна своевременно (читай производительно) сгорать в камерах двигателя.
Вот и происходит слив в картер, и хорошо ещё - что не в выхлопную трубу.
Недавно был такой лачети с F16D, от которого тоже сильно бензом духарило, но как только оптимизировал по производительности цикл, то и запах быстро испарился.
А ты что хотел, инфантильная Европа...
Ну какой ещё стиль и характер, если оно едет только с педалью до пола?
Мотор ли это вообще, скорее бензонасос какой-то.
Изменено пользователем СДУ
Угу, я же говорю - полную педаль.
Ради такой прорухи не стоило даже городить непосредственный впрыск.
Это условие опускает инженерную мысль ниже плинтуса.
Как всегда - через разрезные кольца ЦПГ.
Всё происходит именно так, не больше, не меньше.
Поскольку, как только повышается конечная температура такта сжатия, то и сырые топливные фракции испаряются быстрее, и сгорание происходит стремительно в производительных углах КШМ с минимумом совокупных (топливных и тепловых) потерь.
