Ssangyong new actyon был заменен блок BCM. Нет сонхранизации
Все привет. ssangyong new actyon был заменен блок BCM (солонный). Перепрошит на новый блок. Транспондеры и ЦЗ прописываються а синхры нет, моргает ключи и соответственно авто не заводиться. В моторнике ошибка P1648 в блоке BCM B1157. Есть дамп моторника, может можно иммо офф сделать??? Помогите друзья, машина уже стоит очень долго!!!
Личка
Не бывает иммофф в моторниках там . Ни симк201, ни дсм3.7. Карманскан(I100,700) и вирджин рулит.
Изменено пользователем 052
стоит sim2k-c201 continental
G scan2 пишит ошибку при синхре. Хотя ключи прописываються. Кармана нету, ну думаю он тоже не сможет
наверное сначало
 вирджин рулит.
"ляжет" синхра, а потом прописать ключи ...может так ? ключи чип такой? Транспондер 6F-60 Texas crypto DST+ карбон, 80 бит
Изменено пользователем RentgenUral
да 80 битные. А что за верджин?
Кроме дилеров, скорее всего, никто не поможет
Замена комплекта поможет, на дружественно разборке есть, если понадобится - пишите
Остался только я уверен что он не родной. В казахстане парни в нем полазели.... Если интересно могу скинуть дамп. Ну там каша какая то
тогда в вашем случае комплект , если бы был родной дамп , были бы шансы завести
или комплект дампов
Ну 201 хз,а 3.7ар, вирджин, вязали .И даже забыли галку иммо поставить в вариантом кодировании))))
И где взять комплект на этот чудо авто????
Делфи проще на много и с иммо там вообще легко отрубить все. А это полный пи.... Какие еще варианты друзья??????
Пост№9.
привет, а у вас на разборке много чего есть по блокам ECU BSI  и т.д. если что можно писать?
наверное сначало
Ну на 3.7 есть вирджин 30 запусков, потом карманом вариантное кодирование и прописка чистых 4д70 80 бит. Хз, как у с201 бывает ли на 30 запусков. Фулл нового, в любом случае надо
а дохлый BCM не читабельный в плане проц ееп и тд
Много чего есть, одних СсангЙонгов штук двадцать разных.
  • 4 месяца спустя...
Не могу написать Вам в личку , есть пару вопросов.
Переполнена ?
