Renault Logan 2017 Нужен дамп панели
Доброго дня Всем! Принесли панель приборов с Renault Logan 2017 проц без внешней EEProm MB96F6A6, номер панели 248103972R, подозреваю, криво записали флеш, панель на пару секунд загорается и тухнет только слегка подергиваются стрелы. На столе(при пробуждении по КАНу) ведет себя так же.
Да нет, вроди как местная...
Да нет там ничего подходящего...Прежде чем спрашивать я весь инет просканил, но увы :(
Надо к сообществу плюсового вам, есть скрипт есть и дампы....
на кармастере есть тема по такой панели , делали ломаным айпрогом , дамп у него остался но что то не срослось
Затерлась часть флеши, кстати не только iProg затирает...
мне скорее всего на днях прийдет такая панель
Это в Одессе не перестают трудится над авто?
Спроси может он имеет оригинал, слитый по КАНу с нужным мне номером...
Хотя они подымаются программатором, весь вопрос в наличии флеши, для данного номера...Желательно комплект, все три. Хотя по КАНу гробится одна...
Изменено пользователем VVlad
если програмно проблемная панель, нужно полностью тереть проц и лить все три части флеши, тогда панель наверняка подымется
А цыферок со стикера нет? Давай в скайп Chvvlad10
там панель 248107575R
а автор даже прошиву не соизволил выложить.
Да собственно я буду признателен за любой фул для этого проца  MB96F6A6
фотку шильдика покажите - гугл такой не находит.
Да не вопрос ...
ID - 01AE47B9 ???
ID - 01AE47B9
Панели? Где в дампе он прописан?
iProg-carradio у тебя точек подключения для програматора нету на эту панель ?
должна быть на роботе, а что вызвонить по доке к процу проблема ???
у Вас номер панели такой как у VVlad ?
Вот для УПА...
Увы...Пока нет такого дампа ни у кого :(  Правда есть у одного человека такая панель, но прочитать фул нечем
Вот для УПА...
и фуджик может быть закрыт, это в какой деревне он живёт ? по ищем поближе к нему мастера.
и будет такая картина :
MB96F6A6R reading...
Kernel load: Ок.
Flash is protected. OPERATION NOT SUPPORT
___________________________________
Result: Failed.
Изменено пользователем iProg-carradio
Он на кармастере, но этот форум второй день на коленях стоит, не могу посмотреть, место жительства. Я это уже хотел зделать еще вчера. Проц по идее не закрыт, у меня считался нормально, клиент не говорит, как это произошло, говорит, после мытья салона, но по плате приборки этого не скажеш. Думаю вальнули при смотке...Да там и железа почти нет, один проц и переферия управления светодиодами
Kernel load: Ок.
Result: Failed.
Встречаются на рено закрытые?
Мне пока не попадались...
