Микас-11
Микас-11, ЗМЗ40522, Е-2, прошивка 061. Сток сохранил, перепрошил под ГБО Chiploader 2.29.0 официал, вкладка
Микас11/VS8.В режим программирования переводил замыканием известной точки на землю. Кнопка перевода
обратно в режим диагностики неактивна. По всем параметрам блок переходит в режим диагностики автоматом.
После перепрошивки отсутствует искра, горит ли чек неизвестно, лампа отсутствует. Такое чувство, что блок не
вышел из режима програмирования. Вернул назад сток вместе с Еепромом, результат нулевой.Залил серийку 061
вместе Еепромом с ЧипТюнера без результатно!frown.giffrown.giffrown.gif Где может быть косяк? C Другим блоком все ОК! Прошивка
проходит нормально. Сравнение записаного и считаного Флэш все ОК!bad.gif При всём этом данный блок в работе далеко не первый .  Но такое -впервые ..
  У кого какие мысли ?.У меня мыслей уже нет...
зачем вообще так он через диагнозу пишется без проблем подключай опен или сканмастер
В чирлоадере вроде как есть перевод эбу в режим диагностики, не пробовали?
Кнопка во вкладке Микас-11/VS8 перевод в режим диагностики - не активна! Сhiploader официал, с USB ключем!
лоудер не для русских машин уже не раз убедился , да пак загрузчик то того же Кази шьёт данные блоки в лет без проблем , сам прошил штук 7-8 точно а может и больше и не одногу стручка
Может что с КС не так , вот и прилег отдахнуть
Сток можно посмотреть?Который вычитали.
Изменено пользователем euromarina1
Лови.
m11_061.rar
С 8000- ми тысячной строки и до 17ff0 есть различия.
Попробуй эту
GAZel_M11_061.bin
partisan большое спасибо! Завтра перешью и отпишусь.
Вот тут у топикстартера  и зарыта проблема.Вместо того ,чтобы шить ЭБУ диагностическим способом ,он зачем-то перевел его в бут-режим(замкнул на массу известную ему точку). Чтобы оживить ЭБУ необходимо также через бут залить фулл(а не калибровки).
1. На чиптюнере  ,в разделе сериек лежат калибры?!!! (заливал оттуда и сравнивал вычитанное с блока).
2.Запись через бут данных блоков никогда не давал осечек(до этого случая). Хотя можно и по диагнозе(быстрее).
3. Вот и ищу где "собака порылась)...хочу разобраться.
4. PARTISAN прислал прошивку. Загнал в блок , вычитал.... и охреневаю . После 8000 адреса различия (у меня эфки!). Переписал еще раз... опять тоже. Флешь прилегла? Принимаются все мысли!!!
Изменено пользователем MASSTER X
А что чиплоадер не делает верификацию? Если делает, то битую флешь загрузчик бы на раз забраковал.
1. Что лежит на чипхрюнере я не знаю.Чтобы понять это  (фулл или калибры) "зазипуй"  прошивку.
2.Спрашивается :" Нахрена козе баян (то есть Бут-режим) ? ". Этот ЭБУ легко шьется диагностическим способом.
3. Ищи дальше,где порылась собака ,кошка и лобковая вошка,если данный мной выше совет непонятен.
4.Можешь конечно охреневать,офигевать и так далее,но любой из известных мне программатор убьет ЭБУ М11,если ЭБУ М11 сначала перевести в бут-режим,но при этом прогер настроить для программирования диагностическим способом .
5. Кури матчасть.Ну или кури бамбук ,если больше нравится ,но учти ,что ЭБУ М11 неубиваем и оживить его несложно.
1. Блин , прошка которая шилась -фулл.
2 . Нахрена бут - вопрос не сейчас!!!
з. Что курить уже не знаю . На столе ДВА блока- один  пишется - всё ок, и авто на нем заводится, другой -лажа .Вот и роюсь , хочу докопаться до причины....
Второй блок который "лажа" по диагнозе пишется?
Не пробовал . Завтра выйду на работу , поэксперементирую.
Вопрос решился неожидано! Сначала после программирования и проверки записи обнаруживалась ошибка после адреса 8000.  Поиск программатора для программирования по диагнозе и файла Flash дали результат. Использовал OpenBox 3.10 и 3.16.9, файл взял из своего архива под бутан. У обоих программаторов
есть кнопка прервать связь( выход из режима программирования ). OpenBox 3.10 после двух попыток запись/чтение получилось ОК! Авто завелось с полтыка.
В инете была инфа, что после программирования и выхода из программатора даже снятие питания не выводит ЭБУ из режима программирования! Возможно
было выйти из режима программирования на авто, установив перемычку в ГР и после установка связи программатором нажать кнопку разорвать связь.
Но очень напрягала разница в прошивке после 8000 адреса. Почему она появлялась не догоняю. На форумах обсуждалась подобная проблемма и выдали
мысль, что полетела флеш проца. Цена вопроса на Али 10-20$. За вопрос этой проблеммы запросили 700 гр , но проговорились, что М11 неубиваемый.
Тогда-то я решил действовать самостоятельно! :emot179:
Тему можно закрыть. :AllSmail (6):
