Добрый день уважаемые форумчане. Есть автомобиль renault scenic 1 1999 с мотором k4m 700. Автомобиль на веревке притащили перестал заводиться. При проверке обнаружил что нет минуса на главное реле и на реле бензонасоса. При подключении на столе тоже самое. При включении зажигания хавает 0.07A. Изначально на блоке на микросхеме u705 sdic03 была зелень которая замкнула около 3 дорожки. все почистил результат тот же самый.
Есть подозрание на неисправность микросхемы A2c20219 .
Подскажите есть ли возможность его проверить или есть другие способы проверки. Заранее спасибо.
Через лампочку подай минус на ГР и смотри результат.Если все запуститься-рой в этом направлении.
Подавал реле щелкает толку 0. Скажи в момент включения главного реле должен ли чек загораться? Так же нет связи с эбу на машине. Плюс так же нет минуса на реле бензонасоса
Изменено пользователем shimek
Ну питания все приходят? Два плюса и масса?
Конечно. Я же ещё пробовал на столе подключать
плюс есть на 29-ом и 30-ом?
просто, на всякий случай))))
Да 30 постоянный 29 при включении зажигания. массы 28,3,33
Вы где её брать собираетесь?
И,это, Я рад,конечно ,что вы всех считаете вундеркиндами,но мало кто навскидку скажет породу блока управления на k4m 700.
сименс 32
Так это же тот же siemens sirius 32
А если в сам блок залезть, внутренние питания хоть есть? Похоже ему конец пришёл.
И всё таки.Где микросхемку брать собираетесь.
Это я к тому,что мешает донора сразу запихнуть в машинку и не выносить моск ни себе ни людЯм?
Изменено пользователем omdm
