при перепрошивке MP-7.0 пропадает зарядка
люди добрые подскажите в чём может быть проблема ,машина шеви-нива при перепрошивке некоторыми прошивками пропадает зарядка прошиваю L-53все нормально, sp-m нет заряда и каким образом прошивка влияет на зарядку основная прошивка m7n20v33 до этого перепрошивал фулфлеш, флеш брал чиптюнера
никак не связана, фантастика!!
но факт остаётся фактом, я сам не верю глазам
тогда найди связь и нам покажи, а то тема для флейма :noflood:
просто машина не заводится вот и нет зарядки
всё заводится и работает но нет зарядки горит лампа зарядки питание просаживается до 11в и бк штат кричит неисправность в бортовой сети
схему откройте пучок инжектора и всей остальной проводки две разные вещи , генератор возбуждается от контрольной лампы зарядки , один провод идет от приборной панели до генератора и если после запуска лампа зарядки горит и не тухнет, проблему ищите в генераторе!
но с другой прошивкой всё нормально вот в чём вопрос лампочка зарядки тухнет и напряжение поднимается до 14.1 в
может все дело в оборотах
когда нет 12 на возбуждение гены
при повышенных оборотах он самовобуждается
Да,знакомая ситуация,только несколько по другому.При перепрошивке сдувается левое заднее колесо.Нетс,здесь же форум технический,мы вроде вопросами аномальных явлений и полтергейста не занимаемся...
если было бы всё так просто газовал до 3000 т.об и до 5000 об всё бесполезно при перепрошивке всё нормально (фантастика да и только)
какими прошивками?
а то фантастика
давай я завтра проверю
Ваш юмор я ценю и понимаю, что здесь не комеди клаб
Хорош ерунду болтать. :post-1:
По всей видимости, неприязнь к чиптюнерским поделкам... по человечьи - аллергия... мо ж стоит подсоединить зарядку, в момент программирования, как допинг... :az:
или попросить бога вазовских моторов о снисхождении... :noflood:
Изменено пользователем Vislo
смех, смехом ,а есть ли вероятность , что может просаживать питание ДК
нет...
У меня тоже случался такой трабл но на VS 5 после тюновой прошивки , виной был не стертый еепром , стер его-и появилась зарядка .
Думаю тебе фуллфлеш стоит поменять и потом делать выводы .
Slavik k это не та же машина??? вы че парни?? это же ВАЗ!! :heresmile:
