здравствуйте, пригнали авто после свапа робота на автомат , нет 4 четвертой передачи, эбу 1zz-fe a/t
ошибок в этом эбу по автомату нет, температуру в лайвдате показывает как положено,такое чувство что стоит режим o/d , но в параметрах этого режима нету, на рычаге выбора передачи этой кнопки нет, есть ли у кого нибудь распиновка этого блока ?89661-68010
мануал на короллу 150/ у меня есть коробка то стоит только u340e
Ссыль в личке может поможет решить проблему.
спасибо, уже решил, дорожка в мозгах на клапан блокировки ГТ сгорела прям под разъемом , ошибок не было, даже если этот провод от коробки отсоединить все равно ошибок нету
