Всем привет прошу помощи при чтении епром в приборке слетел дамп, после этого панель молчит нашёл от такой же но машина не заводится на кнопку не реагирует, машина 13 год епром 93с76
Может есть у кого дамп щитка BJ32108449EF
Похоже что да
больше ничего кроме щитка не дергал?
мне кажется что я без щитка как-то выгонял такую колесницу из гаража
Изменено пользователем 4sty
Кроме щитква ничего нашёл похожий дамп на панели ток заставка высвечивается
какая заставка сфоткай !  еепром выпаивал? или внутрисхемно делал?
может соплю обранил на кан или лин, пробуй без щитка завести! и диагностику посмотри по всем блокам что кажет
В бодике ошибка разрешения зажигания в приборке ошибка блока
c чужим дампом колымага походу не заведется, там чужой вин, нужно менять вин и считать контрольку
вин заменить не проблема, проблема контрольку посчитать , сейчас специалисты подтянуться помогут тебе
Не только.
Ни без щитка,ни с чужим щитком эти машины не заводились ни когда.
Скажу больше,если снять блок SRS,вы ее тоже не заведете.То есть с крашем в блоке заведете,а без блока нет.
Изменено пользователем aka4
Не вижу контрольки на VIN.
Похоже без нормальной диагностики машину будет трудно поднять.
Вот стесняюсь спросить,вы чем грели то,слетел дамп)))))))
Судя по фото,ацетиленовой горелкой,или все таки пропаном? :bux:
