Всем доброго времени суток!
Авто в названии темы.
После просадки акб имеем слетевший дамп в епром моторника edc16c35
Ошибки на скриншоте.
Нужна помощь в восстановлении дампа. Дампы CAS и ECU ниже.IMG_20181217_083957.jpg
0L15Y(512K)-1215(43)EEP(L204245_BMW).BIN
95640-ecu.bin
Клиент посмотрел мультики с ребёнком пока смотрел включил вебасто. Через пол часа машина не завелась.Эвакуатор и ко мне. Ошибки на скрине. Синхронизировать не получается. Залил подобный дамп в моторник - ошибка по интерфейсу ушла но затык с ISN,не могу переложить.
Слав и инпой и абрикосом - по барабану - операция не успешна. А с другим дампом ругается что эбу привязан к другой машине.
Изменено пользователем nimnul22
Cas3+ .Танго дамп моторника не принимает. Походу епром кривой. Поэтому снхра не проходит.
ISN в моторном лежит во флеши! Читайте флеш.
дамп епрома моторного нормальный. Моторник пролить заново и закодировать, потом обновить кас, закодировать кас, сделать синхру. При условии, что ISN в двигателе и касе одинаковые.
И надо иметь в виду кас криптованный, там еще и исн коробки лежит!
Изменено пользователем iv-z2005
Дизель в епром, бензин-флэш. ЗЫ а почему 3+, а не 3? Советую обратиться к dimon9555, соберёт в лучшем виде
Изменено пользователем 052
ну наверно потому, что 0L15Y а не 0L01Y
Не слушай эти глупости)))
ISN в епроме ,и он такой же как в CAS
ну да, косяк, попутал с бензинкой))  2**1
вопрос к топик стартеру, можно Pg 3 ключа? хочу декриптовать дамп (можно в личку)
ошибка 4a41, обратите внимание на эту ошибку
Всем откликнувшимся спасибо! Поменял 95640. Сделал синхру - машина уехала. Тема закрыта
Да нет - другой дамп лил - пишется сволочь. А вот после 5й верификации читается мусор. На 6ю нормально.Чем обусловлено так и не понял. Читал тремя прогерами. Что собственно и подтолкнуло к замене.
  • 2 года спустя...
Получается танго с дизелним моторниками не работает...EEPROM не опознает а флеш принимает где нет ISN.
  • Upvote 1
1 час назад, MASTER CLASS сказал:
Может можете чем то помочь не бесплатно?
