yvm Опубликовано 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 Ауди приехала на галстуке. Очень трудно завести, если заводится, на ХХ работает ровно, при попытке газануть глохнет. Подозрение на насос. Замерил на выходе с бака - 6кг. В обратку топливо идет. Передавил обратку - заводится с полоборота, обороты развивает. Поменял регулятор на рампе, ничего не изменилось, работает только с передавленой обраткой. По диагнозе ничего неестественного не заметил
052 Опубликовано 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 В стенку мерить давление- не корректно.
yvm Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Опубликовано 18 декабря, 2018 рампу снимал, в рампе и форсунках чисто, забиться одинаково форсы не могут. Подключал вместо бака установку для чистки, при давлении 4 кг машина работать не хочет
anisimov83 Опубликовано 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 (изменено) В параметрах искать надо,бедная смесь скорее всего Изменено 18 декабря, 2018 пользователем anisimov83
Андрей Бездомный Опубликовано 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 рампу снимал, в рампе и форсунках чисто, забиться одинаково форсы не могут. Подключал вместо бака установку для чистки, при давлении 4 кг машина работать не хочет А что нынче на глаз смотрят забитость форсунок , если газ в машине есть то 100 процентов форсы , даже если рампа чистая. А может хоть какие то данные хоть глазком дадите увидеть ? Ну и еще если в машине сосуны воздуха будут то машина норм не будет работать. Так как менуя расходомер пойдет воздух и смесь будет бедная хоть при каком давлении. А пережимая обратку вы увиличиваете количество топлива , а следует что машина беднит ту смесь.
yvm Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Опубликовано 19 декабря, 2018 При подносе на больших оборотах должна работать, какие данные выложить?
igorbel Опубликовано 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 Видимо решиться всё заменой насоса,после того как правильно замерят давление
Mna Опубликовано 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 Был в работе лет пять назад Фольксваген Б 5 двигатель AWT с такой же проблемой. Заводился только когда со шприца бензин в коллектор впрыснешь. На ходу тоже чувствовалась потеря мощности .Форсунки ему дилеры меняли не помогло .Хозяин машины очень возмущался,за бесцельно потраченные деньги. Кончилось все Заменой ЭБУ . Что конкретно не разбирался
Андрей Бездомный Опубликовано 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 При подносе на больших оборотах должна работать, какие данные выложить? Впрыск, расход воздуха, угол зажигания , температура , вообщем если вася есть подкиньте скрины диагностики
igorbel Опубликовано 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 Давление топлива померь по нормальному,да и температуру в моторном посмотри при старте
yvm Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Опубликовано 19 декабря, 2018 Манометр в подачу врезал - ничего не изменилось, 4 кг
Дмитрий Иванович Опубликовано 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 (изменено) Манометр в подачу врезал - ничего не изменилось, 4 кг Норма - 3,5 на холостом, а если отсоединить вакуум - 4,0. рампу снимал, в рампе и форсунках чисто, забиться одинаково форсы не могут. Подключал вместо бака установку для чистки, при давлении 4 кг машина работать не хочет Если подгонит ржавчину с водой из бака то все форсы, а точнее фильтрующие сетки форсунок забиваются одновременно, и внешней установкой сетчатые фильтры не очистить, с этим справится ультразвук. Модель мотора? Изменено 19 декабря, 2018 пользователем Дмитрий Иванович
Андрей Бездомный Опубликовано 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 с пережатой обраткой обр.jpg В стоке сток.jpg а топливные коррекции -20 % вам не о чем не говорят
