Опубликовано 18 декабря, 20187 г. comment_1164950 Ауди приехала на галстуке. Очень трудно завести, если заводится, на ХХ работает ровно, при попытке газануть глохнет. Подозрение на насос. Замерил на выходе с бака - 6кг. В обратку топливо идет. Передавил обратку - заводится с полоборота, обороты развивает. Поменял регулятор на рампе, ничего не изменилось, работает только с передавленой обраткой. По диагнозе ничего неестественного не заметил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20187 г. comment_1164970 Забитые форсы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1164970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20187 г. comment_1164971 В стенку мерить давление- не корректно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1164971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20187 г. Автор comment_1164973 рампу снимал, в рампе и форсунках чисто, забиться одинаково форсы не могут. Подключал вместо бака установку для чистки, при давлении 4 кг машина работать не хочет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1164973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20187 г. comment_1164974 В параметрах искать надо,бедная смесь скорее всего Изменено 18 декабря, 20187 г. пользователем anisimov83 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1164974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20187 г. comment_1164997 рампу снимал, в рампе и форсунках чисто, забиться одинаково форсы не могут. Подключал вместо бака установку для чистки, при давлении 4 кг машина работать не хочет А что нынче на глаз смотрят забитость форсунок , если газ в машине есть то 100 процентов форсы , даже если рампа чистая. А может хоть какие то данные хоть глазком дадите увидеть ? Ну и еще если в машине сосуны воздуха будут то машина норм не будет работать. Так как менуя расходомер пойдет воздух и смесь будет бедная хоть при каком давлении. А пережимая обратку вы увиличиваете количество топлива , а следует что машина беднит ту смесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1164997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20187 г. comment_1165002 ну что там? есть успехи? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1165002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. Автор comment_1165025 При подносе на больших оборотах должна работать, какие данные выложить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1165025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165029 Видимо решиться всё заменой насоса,после того как правильно замерят давление Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1165029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165030 Был в работе лет пять назад Фольксваген Б 5 двигатель AWT с такой же проблемой. Заводился только когда со шприца бензин в коллектор впрыснешь. На ходу тоже чувствовалась потеря мощности .Форсунки ему дилеры меняли не помогло .Хозяин машины очень возмущался,за бесцельно потраченные деньги. Кончилось все Заменой ЭБУ . Что конкретно не разбирался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1165030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165032 При подносе на больших оборотах должна работать, какие данные выложить? Впрыск, расход воздуха, угол зажигания , температура , вообщем если вася есть подкиньте скрины диагностики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1165032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. Автор comment_1165066 с пережатой обраткой В стоке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1165066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165189 Давление топлива померь по нормальному,да и температуру в моторном посмотри при старте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1165189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. Автор comment_1165199 Манометр в подачу врезал - ничего не изменилось, 4 кг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1165199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165207 Манометр в подачу врезал - ничего не изменилось, 4 кг Норма - 3,5 на холостом, а если отсоединить вакуум - 4,0. рампу снимал, в рампе и форсунках чисто, забиться одинаково форсы не могут. Подключал вместо бака установку для чистки, при давлении 4 кг машина работать не хочет Если подгонит ржавчину с водой из бака то все форсы, а точнее фильтрующие сетки форсунок забиваются одновременно, и внешней установкой сетчатые фильтры не очистить, с этим справится ультразвук. Модель мотора? Изменено 19 декабря, 20187 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1165207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165220 с пережатой обраткой обр.jpg В стоке сток.jpg а топливные коррекции -20 % вам не о чем не говорят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89693-audi-a4-1999-18-125%D0%BB%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9/#findComment-1165220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
