ЗМЗ-514 прошивка ЭБУ VS-9.2
Всем привет , принесли на ремонт блок , пришлось поменять проц , т.к. блок признаков жизни не подавал и в бут не переходил . Проц поменял , блок в бут переходит , но не могу найти прошивку чтобы залить в блок . На блоке нет никаких табличек и машину не видел , знаю только , что дизельный уазик с 514-ым мотором . Разыскиваю стоковую прошивку на VS-9.2 . Да и судя по схеме подключения блока на машине вроде как и тюнить там нечего . По моему на чиптюнере нашел одну прошивку , но она ни в какую не хочет заливаться в блок .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/
Могу только так из-за размеров фото , телефоном нормально не на фотографируешь и пару ксерокопий с блока (плату ложил на кскерокс), может чем и помогут .
https://cloud.mail.ru/public/9fpC/TBgnsWXfU
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/#findComment-1165053
Ни у кого нет блока под рукой ? Своими опытами выяснил , что для перевода в бут и вычитывания-записи прошивки на блоке нужно перепаять резистор .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/#findComment-1165090
Отвлекли и не успел добавить картинку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/#findComment-1165097
Есть вопрос про прошивку . На чиптюнере нашел прошивку(не уверен , что то , что нужно) , но она OpenBox-ом не заливается в блок как VS9.2 или микас11/vs8 , заливаю как Январь 7.2+ или Bosch 7.9.7+ , в чиплодыре заливаю как микас11/VS8 , блок прошивается , но при контрольном считывании всегда разница в несколько байт по одному адресу . Блок естественно не запускается и не включает главное реле . С пометкой сток , прошивка которую заливаю .
ПО VS9.2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/#findComment-1165138
Это контролька.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/#findComment-1165147
Как выйти из положения ? Сейчас блок на связь для репрога выходит , а вот просто при включении не включает главное реле . Из-за контрольки беда ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/#findComment-1165152
Там, где вы прошивку брали, написано, что считано через bsl. Тогда и записывать надо через bsl, базовым модулем для чиплодыря для ST10.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/#findComment-1165153
Естественно писал-читал в bsl , по другому он не пишется и не читается , во всяком случае в моем случае .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/#findComment-1165157
А если ST10Slasher ом  записать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/#findComment-1165158
Пробовал , такая же история .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89698-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-514-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs-92/#findComment-1165162
