Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165096 По схеме с Автодаты при блокировке-разблокировке дверей переключатель размыкает-замыкает в водительской двери пять контактов, в передней пассажирской, в задних дверях по три контакта. У меня получается замыкаются-размыкаются контакты Е9, С6 или С12 (не записал), Е3, Е11, Е4, Е5. В задней правой вообще ни одного. При открытии дверей свет в салоне не загорается, в параметрах ЦЗ двери все закрыты при открытых дверях. Не понятно зачем столько проводов, дублируют что ли? Разобрал водительскую дверь, прозвонил провода до блока ЦЗ, нормально. И как определяется что дверь открыта или закрыта, контактов вроде больше нет никаких ни в замке, ни кнопок. Если не все контакты замыкаются на массу, получается все замки неисправны? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89705-audi-a6-avant-02%D0%B3-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165173 На вагах беда, концевики дверей. Жопа в том, что они установлены в замке. Не раз видел колхоз из установленных внешних концевиков. Как то раз, приехала машина на установку сигнализации и не на одной двери они не работали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89705-audi-a6-avant-02%D0%B3-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/#findComment-1165173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. Автор comment_1165177 А где они на схеме? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89705-audi-a6-avant-02%D0%B3-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/#findComment-1165177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165180 Снимаете фишку с замка и проверяете подачей минуса на контакты ,вроде всё просто)))Один концевик на вкл плафона(открытия двери) ,другой на закрытие центр замка ключом,третий на закрытие тягой в двери )Если проводка цела снимаете замок и пробуйте промыть очистителем,помогало иногда или разборка и замена на подходящие микрики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89705-audi-a6-avant-02%D0%B3-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/#findComment-1165180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165181 А где они на схеме? Вместе с моторами замков, честно говоря убил бы разработчика сиего говна. Блин и денег стоят немало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89705-audi-a6-avant-02%D0%B3-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/#findComment-1165181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165194 А где они на схеме? А как вы их проверили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89705-audi-a6-avant-02%D0%B3-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/#findComment-1165194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20187 г. comment_1165197 На фольц бора я пропаивал все контакты на плате замка и все работает. Может на ауди конечно не так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89705-audi-a6-avant-02%D0%B3-%D1%86%D0%B7-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/#findComment-1165197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
